Varmepumpe på centralvarme.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Nicolai
Tilmeldt: 09 sep 2007 20:12
Indlæg af Nicolai » 20 apr 2008 09:42
Er der nogle ved om man kan tilslutte indendelen af en varmepumpe på centralvarme rørene.?
Grunden til jeg har denne ide er at jeg har en garage som det som skal bruge noget varme engang imellem.
Jeg allerede fået trykket rør derud, men da jeg ikke skal have det opvarmet hele tide, så
kunne det rart med hurtigt opvarmning med styring osv.
Jeg havde tænkt mig at bruge en billig model fra hararld nyborg.
Men jeg er i tvivl om indendelen kan klare at få 60 gr. varmt vand igemmen sig.
Nicolai
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Re: Varmepumpe på centralvarme.
Indlæg af MORA » 20 apr 2008 10:51
De billige bruger slet ikke vand som medie, men blæser varm luft ind.
Man kan få luft/vand og jord/vand som kan tilsluttes centralvarme, men det er anlæg beregnet til hele huset.
Nicolai
Indlæg af Nicolai » 21 apr 2008 10:52
Hej Mora. jeg tro du har misforstået hvad jeg mener.
indendelen får varme fra udedelen via 2 kobberrør.
Jeg vil tage disse 2 rør og slutte på centralvarme anlægget.
Så får indendelen varmen fra mit pillefyr.
jeg har derefter en god varmeblæser.
Mvh Nicolai
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 21 apr 2008 18:41
det kan du som udgangspunkt ikke, men hvis du for en kølemontør til at tømme dit anlæg inden du "leger" med det, kan det måske lade sig gøre!! du kan ikke bare sætte det på de to rør til ude-delen, men du skal ind og "skralde" den for indmad, så du kun har fordamper/kondensator delen tilbage
