Baxi MB Solo med pillebrænder
: 17 jan 2019 21:58
Jeg er helt ny (første indlæg) her på forummet.
Vi flyttede for ca. 2 år siden ind i et hus hvor der er et ældre pillefyr og det er mit første, så min viden er temmelig begrænset (jeg har dog googlet lidt)
Kedlen er, så vidt jeg kan forstå en Baxi MB Solo (mk II?), og styringen er et Techno-Matic TM3006.
Jeg har dog ingen idé om hvad det er for en pillebrænder der sidder på? - Det er åbenbart en DanTrim Stoker (ja, jeg så godt klistermærket, men troede at det var mærket på siloen, uden stoker) - Tak til Flammen for svar
Jeg tømmer aske hver anden uge ca, skraber sod af indersiden ugenligt vil jeg skyde på, og renser ved at åbne oppefra (har ingen idé om hvad det hedder) og børste soden ned et par gange i vintertiden (eller hvis det lugter eller bliver for varmt (mere end 200 grader røgtemp), men udover det så kører det bare.
Fyret er slukket om sommeren (Marts/April til det bli'r køligt).
Indstilningerne på fyret er således:
Normal:
- Drift temp: 65
- Stoker puls: 3.0s
- Stoker pause: 20s
- Rensnings tid: 1t (var 8t)
- Min temp: 35
- Tid før stop: 60m
- Pause under: 45%
- Tid under: 5m
- Efterfyld tid: 0s
Pause:
- Stoker puls: 3.0s
- Stoker pause: 240s
- Efterløb: 20s
Ilt:
- Ilt styring: JA
- 02: 9.0%
Tidligere ejer brugte ScandBio 8mm piller så det fortsatte jeg også med men er lige skiftet til Blue Point 8mm da min leverandør ikke længere kunne levere ScandBio og er lidt i tvivl om jeg skal gøre noget og hvis ja, hvordan?
Udover det er generelle råd værdsatte (ved ikke om det bør indstilles anderledes).
Aksen ser fin og kaffebrun til let grålig ud, så det tænker jeg er OK?
P.S. Det er en stålvask der står løst ovenpå kedlen... Den er ikke en del af mit setup
Billeder af fyret:
Normal:
- Drift temp: 65
- Stoker puls: 3.0s
- Stoker pause: 20s
- Min temp: 35
- Tid før stop: 60m
- Pause under: 45%
- Tid under: 5m
- Efterfyld tid: 0s
Pause:
- Stoker puls: 3.0s
- Efterløb: 20s
Ilt:
- Ilt styring: JA
- 02: 9.0%
Billeder af fyret:
