Set punkt - virker ikke
Larsheise1
Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Re: Set punkt - virker ikke
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 20:15
Ved L0,5 sker der ikke noget - den slumrer bare der ud af.
Da kedeltemp. var 75 gr trykkede jeg set punkt ned på 65, og den sagde så klik og gik i pause.
Er det ikke meningen at kedlen skal gå på pause når set punktet er nået- det gør den ikke.
Den vandrer meget med ilt % fra ca 4 og op til 12-14 og blæser går meget i nul.
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 20:28
Ved L0,5 sker der ikke så meget - der kommer ikke rigtig gang i fyret.
Så den trykkede jeg op på 1,2.
Da keglen var på 75gr (set punkt 70gr) trykkede jeg den ned på 65 og den sagde klik og gik i pause.
Men kedlen skal vel gå i pause ved set punkt - det gør den bare ikke.
Ilt % svinget meget mellem 4 og 12/14 og blæser går meget i nul.
Den kører slet ikke som den plejer efter den gik ud i sidste uge.
Kan der være noget med printpladen ? eller andet der er stået af ?
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af thy » 14 jan 2019 21:24
Nej pausefyring er 6 grader over set.
Gå ned på 0,5 på lav igen. Den kører som den skal det Tar bare noget tid før den har justeret sig ind.
Du er vel klar over pausefyring vil man da helst undgå. Derfor er det helt fint den stopper op ved set og ikke ryger vidre til pausefyring. Falder den så 5 grader ca under set går den på den høje der så lige rykker den opad igen så ca 3-5 grader før set Tar den lave over igen.
Giv den 24 timer så kan du vudere forbrug og aske mængde/ farve
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 15 jan 2019 08:09
Det prøver jeg. Tak skal du have.
Her til morgen: set punkt 65gr - pause ved 72gr ??
Kan jeg ringe dig op en af dagende ?
Indlæg af thy » 15 jan 2019 08:57
Ja du kan nummer er i pb
Du har jo sat set til 65 så pausefyring ved 72 er normalt
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 15 jan 2019 13:44
Nu er jeg ikke den store bruger af dette forum og har lidt svært ved at navigere rundt. Kan du smide mig en mail med dit nummer. lah@botjek.dk
Indlæg af thy » 15 jan 2019 14:04
Larsheise1 skrev:
15 jan 2019 13:44
sendt :great:
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 240
Givet likes: 83 gange
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af madssakre » 15 jan 2019 15:53
Jeg har også et Baxi MH 1.5 med iltsensor. Og har forøvrigt også prøvet at justere SET for nyligt for at se hvad der ville ske, og om asken ville holde op med klumpe sammen midt i brændpunktet.
Anyways, jeg læser kun nødigt i manualen for den er temmelig rodet synes jeg.
Når den kører med ilt sensor (AU) hvad mere en SET er så noget man bør justere ind på. Jeg har ikke justeret noget. Mange parametre siger manualen alligevel at man ikke kan justere på.
Indlæg af thy » 15 jan 2019 18:44
madssakre skrev:
15 jan 2019 15:53
manualer er desværre lidt misvisende på nogle punkter...
der er7-8 parameter der kan justeres så iltstyring kan justere efter--
feks er stor fejl at man kører med samme snegletider på høj og lav...når nu styringen er så smart at de kan justeres seperat det giver mueligheden for både at have et meget lavt justering og et højt..
så undgår man den sikre pausefyring som standart tal helt sikker vil give..
og betydelig mindre askemængde(med mindre man har dårlige piller der bare vil aske meget)
madssakre
Areal: 240
Indlæg af madssakre » 16 jan 2019 09:08
thy skrev:
15 jan 2019 18:44
OK det skal jeg lige have kigget på så.
