Set punkt - virker ikke
Larsheise1
Tilmeldt: 14 jan 2019 15:08
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 15:35
Hej med jer.
For nogle dage siden var mit Baxi fyr 1,5 gået ud. Det viste sig at alle indstillinger var smidt væk ?????. Nu er alle indstillinger tastet ind igen og fyret kører nogenlunde. Set punkt er sat til 74gr. men fyret kører op til 80gr. stilles set punktet til 65, kører fyret op til ca 72gr. fyret kører kun 30-100% - slet ikke som før. Fyret kører rugtig længe før den går op i temp. Hvad er galt ?
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Re: Set punkt - virker ikke
Indlæg af thy » 14 jan 2019 16:23
Larsheise1 skrev:
14 jan 2019 15:35
Hej med jer.
Standart tal gør det..
Går ud fra den startede op på 2,5erns indstillinger,har set det nogle gange men ikke gentagende gange efter hinanden..
Så det er ikke sikkert du ser det igen :great:
Iltstyring eller uden?
Hvor mange m2
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 18:31
Hej Thy.
Ja, det fandt vi ud af - at den startede op som 2,5. Der er ilstyring og vi har en ældre ejendom på 180 m2.
En kammerat som har magen til fyr indstillede fyret som den står ved ham, og som jeg husker værdierne, er det de samme som mit fyr havde.
Fyret har altid kørt upåklageligt (siden 2006, dog har jeg skiftet iltsonden 2 gange), men nu kører det noget trægt. kører kun 30-100% og set punktet er fyret ligeglad med. En anden baxi ven siger at måske paksnoren i låge er utæt, men hvad har det med set punktet at gøre. Kan det være en temp. føler ?
Indlæg af thy » 14 jan 2019 18:46
næ bare en justering så spiller det max igen
30-100% er så mænd også ok at kører på det meste af tiden.
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 18:52
Hvad mener du der skal justeres så ?
Indlæg af thy » 14 jan 2019 19:00
Larsheise1 skrev:
14 jan 2019 18:52
alarmreset+ menu
hvis den kan
version først
H12
L40
B30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,5
po5
7,0H
7,0L
husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og afslut med tryk på on/off knap
driftformsknap må ikke lyse når den kører
MIN 10
set ca 75
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 14 jan 2019 19:03
Synes det lyder som om driftsform knappen lyser, den knap der liger '1'-er på en terning,
så du har fået den låst på høj ydelse.
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 19:22
Driftsformknappen lyser ikke.
Mine indtillinger siden 2006 - uden problemer:
110
H30
L30
B30
-40
H 1,7
L1,7
PO5
8,0H
7,0L
AU-
Nu prøver jeg det du foreslår.
Larsheise1
Indlæg af Larsheise1 » 14 jan 2019 19:48
Hvad betyder H12
Indlæg af thy » 14 jan 2019 19:56
Larsheise1 skrev:
14 jan 2019 19:48
Hvad betyder H12
det betyder korteste pause mellem sneglen kører normalt når kedel temp er under set..når den så kommer op mod set vil den så vandre med de 40..det er det område kedlen man modulere i...
så giver go mening at du nævnte den ikke ku finde set da den var sat 30-30 så kører sneglen fast hver 30 sek og tja så er vi jo nede på kun et punkt styring.. så forventer den vil køre fint nu..
tror den måske havde stået 18-56 der inden tap af indstilinger...den nu værne 12-40 kan gøres fordi efekten er sat så det passer til det :great:
