v13 vejrstyring
Kenneth250
Tilmeldt: 13 jan 2019 10:00
v13 vejrstyring
Indlæg af Kenneth250 » 13 jan 2019 10:46
Er der nogen der kan forklare mig hvordan man sætter sit vejr styring op? Fyret er et BS+ med v13 styring.
Kenneth
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 40 gange
Re: v13 vejrstyring
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2019 11:05
hvad skal du bruge det til og hvad vil du styre (stop, vejrkompenseringsventil, kedel temperatur)?
Mvh. Sophus
Kenneth250
Re: v13 vejrstyring
Indlæg af Kenneth250 » 13 jan 2019 13:51
Egentlig er det for at se om det kunne spare på pilleforbruget. Det skal siges at vi kun har nogle få radiatorer med termostater. De fleste er uden😩. Der er vel også en grund til at det er der. Eller er det spild af tid?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Re: v13 vejrstyring
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2019 15:39
Start med at skifte dem :)
og nej her kan din kompensering kun hjælpe lidt. Køber du ind og laver en blandkredes kunne den hjælpe en del. Men det kræver en ventil og en ekstra pumpe monteret ude på fyret og vil alligevel kun være lidt bedre. Termostater er at foretrække som det første omgang.
Har du stor rørtab som afsættes uønskede steder kun du også have gavn af en blandekreds.
Jeg bruger det til at hæve kedeltemperaturen når det er meget koldt, men jeg har en gammel kedel så jeg har "kun" 60 i kedeltemperatur. Der kører en BS+ vist med lidt mere, så den skulle gerne være varm nok allerede.
Mvh. Sophus
