Ny motor til intern snegl virker ikke
Nordsof
Tilmeldt: 24 sep 2014 23:54
Mit fyr: Woody 16kW - Black Star 1016
Areal: 170
Brændsel: German Pellet
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Nordsof » 12 jan 2019 15:59
Jeg står uden varme, da min interne snegl ikke kan mere.
Jeg har i dag købt denne erstatning:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201130
Jeg har fulgt diverse anvisninger og boret ud og monteret de lange bolte som der kræves.
Den nye kondensator er også skiftet ud.
Den nye motor vil ikke køre? Jeg har testet for løse forbindelser og sat den gamle til igen for at se om det var printet der var gået, men den kører fint, altså bortset fra gearet der er røget.
Der er kun 3 ledninger på den nye motor, dvs. den har kun 1 nul, hvor den gamle har 2 nul. Det burde vel ikke gøre noget.
Er der nogen der ved hvordan jeg tester den nye motor.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 106 gange
Re: Ny motor til intern snegl virker ikke
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2019 16:04
Nordsof skrev:
12 jan 2019 15:59
Ledninger kan forbindes som vist her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
RTB + Ilt styring + solfanger.
Nordsof
Areal: 170
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nordsof » 12 jan 2019 16:18
Tak for svar
Jeg har fulgt anvisningen og sat sort til nul, grøn til L1 og rød til L2. Men motoren vil ikke køre. Det kan vel ikke være sort i L2 som en af de nederste 8 og 10 pin viser? Sort må da være nul?
Kan man teste om motoren virker på en eller anden måde?
Indlæg af pille bruger » 12 jan 2019 16:56
Nordsof skrev:
12 jan 2019 16:18
Tak for svar
Du skal først finde ud af hvilken model gearmotor du har.
( Dernæst tælle hvor mage ledninger den har. )
Så skal du i skema finde den model ( med det antal ledninger du har talt, ) og gå vandret ind i skemaet.
Så kan du se øverst hvilken farve ledning der skal i hvilken terminal.
Nordsof
Areal: 170
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nordsof » 12 jan 2019 17:58
Jeg har haft en polsøger på der viser at den får strøm fra printet. Jeg har skiftet grøn og rød ud med hinanden for at se om det kunne få den til at køre. Nej, den vil bare ikke. Med mindre jeg helt har overset et eller andet, må det være en defekt motor jeg har fået.
Andre idéer til hvad det kan være, ellers må jeg bytte den på mandag. Jeg bliver ikke populær herhjemme i denne weekend...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 87 gange
Modtaget likes: 109 gange
Indlæg af Troldmand. » 12 jan 2019 18:25
Nordsof skrev:
12 jan 2019 17:58
Hvad med 0 er du sikker på den får 0. Prøv evt at koble motoren uden om printet. og direkte på en ledning fra stikkontakten.
Varmepumpe - gode ideer, tips og trix, og sidste nyt. Se billeder af vp barndom 1987 - Så gerne en privatbesked.
Min vp instalation. https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
Nordsof
Areal: 170
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nordsof » 12 jan 2019 18:43
Ja, den får nul fra printet. Det ved jeg da den gamle motor kører fint fra printet af og den har samme nul som den nye har fået. De kan vel ikke have byttet rundt på ledningerne på den nye motor fra fabrikken???
Desuden opdagede jeg at når den nye motor får strøm fra printet, lyser begge faser (l1 og l2) på min polsøger samtidig. Mærkeligt nok lyser den også når jeg sætter polsøgeren på tappen der går ud af motoren (den hvor sneglen skal sættes fast)???? Opdagede det ved en tilfældighed. Skal den det? Er sgu for bange til at røre den med en finger...
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 12 jan 2019 18:50
Nordsof skrev:
12 jan 2019 18:43
Prøv at vende stikket i stikontakten, så lyser den nok ikke mere tappen.
Har du prøvet den koblet direkte på 220v uden om printet?
Nordsof
Areal: 170
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Nordsof » 12 jan 2019 18:52
Jeg har prøvet direkte i stikkontakten, uden held. Er det ikke tegn på en defekt motor? Man kan vel ikke gøre mere?
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 12 jan 2019 19:19
Nordsof skrev:
12 jan 2019 18:52
Prøv at se videoen. Måske du har gjort noget forkert.
https://www.youtube.com/watch?v=7iWjuej2h-M
