Side 1 af 1
Hvilke temperatur følere i MultiHeat 1.5?
: 28 dec 2018 08:08
af mrath
Hejsa. Er der mon nogen der ved hvilke temperatur følere der måler kedel, retur og røg på mit Baxi MultiHeat 1.5? Jeg skal gerne bruge den præcise model.
Jeg er ved at lave en overvågning af mit fyr, og vil bruge måling af spændingen over de indbyggede følere - her er det noget nemmere, og mere præcist, at regne spændingen om til temperatur hvis jeg har et datablad at gå ud fra.
På forhånd tak!
Re: Hvilke temperatur følere i MultiHeat 1.5?
: 28 dec 2018 10:21
af thy
mrath skrev: ↑28 dec 2018 08:08
På forhånd tak!
Pt 1000 op til 350g til røgtemp
Pt1000 til frem 0-100grader nok samme på returen
@T-mek er manden med printkort viden sikkert også følerne
: 28 dec 2018 11:09
af Bri_Jac
Tjek datasheet for den specifikke valgte PT1000, de kan typisk ikke måle højere temp end 200 grader
husk at sikre dig at din spændings måling er højimpedanset, da du laver en parallelkobling af "modstande" som vil give dig en målefejl, så din kedel måler måske kommer til at måle lav spænding -> forkert temperatur
http://elnoter.dk/grundlaeggende-teori/ ... bindelser/
: 28 dec 2018 16:38
af mrath
Tak for svar til begge. Nu når jeg undersøger det nærmere lader det til at alle pt1000 sensorer jeg kan finde har samme udvikling i modstand ifht temperatur. Hvis det er rigtigt (?) er der jo ingen ko på isen.
@Bri_Jac , ja det havde jeg på fornemmelsen at jeg skulle, for ikke at forstyrre styringen. Men hvordan jeg lige sikrer det ved jeg ikke...? Jeg bruger en Raspberry Pi Zero med en Automation HAT med analoge indgange til at måle med (når den kommer med posten...)
: 28 dec 2018 20:55
af Bri_Jac
Pt1000 burde have samme karakteristik måske på nær dem som kan måle over 200grader, hvor kurven vel burde fortsætte
Er der datablad for din HAT? der burde vel være en ADC og den burde vel have en spec der viser impedans.
Hmm hvorfor ikke lade din kedel bruge sine temperatur sensorer og slet ikke bruge dem og i stedet for købe nogle DS18B20
Til røg temp føler ville jeg bruge en en K-Thermocouple with MAX31855
https://learn.adafruit.com/max31855-the ... y/hardware
https://www.adafruit.com/product/269
Jeg har gode erfaringer med Domoticz
https://www.domoticz.com/
: 28 dec 2018 22:35
af thy
mrath skrev: ↑28 dec 2018 16:38
Tror at der kan være en ekstra føler i kedeltemp lommen..
Returen ku jo stripses på røret da det er den i forvejen lige under toppladen...det er jo ingen problem at bore et 6mm hul til røgføler.
Og så måle uden om styringen som på stokerbot,som er udgået
: 28 dec 2018 23:19
af mrath
Jeg ville godt kunne sætte nogle andre følere på, ja. Men skal alligevel ind og have forbindelser på J5 klemrækken, da jeg også vil have signal ud for alarm, og kunne logge hvor meget sneglen kører for at sige noget om forbrug (det vil jeg dog også måle med sensor i magasinet).
@thy hvor sidder den lomme til kedel temperatur?
: 29 dec 2018 00:47
af thy
mrath skrev: ↑28 dec 2018 23:19
Ja den sidder bag pladen over lågen bag isoleringen
