18kw og akku
D-jerup
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 150
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang
Re: 18kw og akku
Indlæg af D-jerup » 24 dec 2018 18:31
Er det korrekt at der så skal være tre pumper på systemet
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Re: 18kw og akku
Indlæg af pelle » 24 dec 2018 20:11
D-jerup skrev:
24 dec 2018 18:31
Ja.. Det er der nød til at være når der er veksler. Den ved kedlelkreds skal du jo have lavet så den tænder når du fyrer op og slukker når kedlen er brændt ud.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Modtaget likes: 2 gange
Re: 18kw og akku
Indlæg af pso » 25 dec 2018 10:27
Jeg vil anbefale at laver rørføring sådan at fremløb fra fyret sendes in akkutank samme sted som du tager ud til fremløb til hus, eller at du kan skifte fremløb så det går uden om akkutank. For når du kommer hjem og det hele er koldt, så vil du ikke vente på at fyret får omvarmet akkutank ej heller bare de øverste par hundrede liter, det varer nemt nogle timer.
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: ca 20 tons
Geografisk sted: Sydfyn
Givet likes: 2 gange
Re: 18kw og akku
Indlæg af Christian M » 25 dec 2018 12:08
Tegning af kedelanlæg.pdf
(102.18 KiB) Downloadet 28 gange
Jeg har et anlæg hvor det er lavet på den måde, med en pladeveksler mellem akkutanke og hus. Det fungerer rigtigt godt, men ja det kræver en ekstra pumpe.
På vekslerens akkuside, sidder der en ventil med en fjernføler over på hussidens fremløb. På den måde kan jeg regulere fremløbstemperaturen til huset på termostaten, og pumpen på akkusiden, kører aldrig hurtigere end nødvendigt, og lagdelingen holdes bedst mulig.
D-jerup
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Indlæg af D-jerup » 25 dec 2018 12:54
Har i svejset gevindstudster på olie tanken for at montere de forskellige rør. Og hvad med Tæring i sådan en. Er det noget man skal være bekymret for. Altså den skal jo ikke være tæret op inden brug men kan man regne med de holde i mange år på den måde
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 62 gange
Re: 18kw og akku
Indlæg af Zarge » 25 dec 2018 13:07
Ja studserne svejses bare på, jeg vil også anbefale at lave et par gennemgående stivere på tværs af tanken...
Der ligger et par billeder i mit galleri fra da jeg lavede en til mit brændefyr...😉
Ang tæring, så nej, vandet "dør" hurtigt, så bør ikke være noget problem
pelle
Re: 18kw og akku
Indlæg af pelle » 25 dec 2018 13:15
Sådan en olietank kan holde mange mange år. Der er ingen ilt tilstede, så der kommer ingen tærring..
Ja.. Jeg har svejst studse på og sat forstærkning ind i tanken. Har boret 12 stk 10 mm huller. 6 stk huller i hver side og tilsvarende ens på den anden side. Der er sat 6 stk 10 mm stænger igennem tanken og det hele svejses tæt. Jeg har dog bemærket olietanke hvor der sidder forstærkning i.
Hvis du følger rådet fra pso kan du nøjes med at bruge et af de studse der peger ovenud og montere et tee på det. top af tee til den åbne eks. og så fremlø'b fra kedel kreds ind i siden på tee og vekselkreds ud af den anden side. Det vil virke ret godt endda :great: Der er svejst en 1/2 tommer studs på i bunden på tanken. Den kan du benytte til returen på vekselkredsen. Så, den eneste studs du behøver svejse på er den til returen til kedelkredsen.
D-jerup
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Indlæg af D-jerup » 25 dec 2018 13:19
Zarge skrev:
25 dec 2018 13:07
Hvorfor stivere. Om tanken er fyldt med vand eller olie ændre vel ikke det store ??
pelle
Re: 18kw og akku
Indlæg af pelle » 25 dec 2018 13:22
D-jerup skrev:
25 dec 2018 13:19
Det anbefales man gør det. Tænker det er de store temperatur sving der har noget at sige.
D-jerup
Areal: 150
Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Indlæg af D-jerup » 25 dec 2018 13:25
Ja i må undskylde de mange spørgsmål. Men VVS er ikke der min viden er. Dog kan jeg lave det meste selv. Bare jeg lige finder ud af hvordan det hele skal strikkes sammen
