Side 1 af 18
Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
: 16 dec 2018 12:58
af thomas larsen
Nogle der har nogle erfaringer med dem, eller har brugt dem, kan intet finde omkring dem på hverken trustpilot eller google?????
Re: Erfaringer med www.perfektgulvvarme.dk
: 16 dec 2018 14:40
af thermik
Vi har uponor smartrix wave plus og der skal ikke fortages indregulering dvs. sige alle kredse står på fuld åben styringen sørger selv for at kører det varme i gennem kredsen som der skal til på skift ved den står og åbner og lukker ventiler efter det den tidligere har oplevet rumtrmp. svinger under 0,5 grad i alle rum på nær når vi lufter ud eller glemmer at lukke et vindue på badeværelse.
Styringen giver også en alarm ved for høj og lav fremløb temp hvor man skal påregne at skulle justere 4-5 gange i løbet af året for det passer eks. har den lige sagt lav fremløb her hvor temp. faldt til under 0 om natten så fik den lige et nøk op og den skal sikkert ned igen når der bliver + grader.
Det er dyrt i forhold til andre systemer.
: 16 dec 2018 17:05
af thomas larsen
???? besvare ikke rigtigt mit spørgsmål????
: 16 dec 2018 18:51
af thermik
alternativ til noget der ikke virker er det ikke en hjælp ?
: 18 dec 2018 18:48
af thomas larsen
Slet ingen som har brugt dem eller kender til dem?????
: 18 dec 2018 18:49
af pendec
Har du selv søgt på google?
Synes der dukker en del indlæg op fra ejeren på forskellige forums, dog ikke fordi der kommer yderligere tilbagemelding om den opfindelse er penge værd, eller det bare er en måde at bruge penge på, som varm luft
http://favrskov.lokalavisen.dk/erhverv/ ... 59228.html
https://www.lav-det-selv.dk/forum/aft/173336/afpg/2
: 18 dec 2018 18:51
af thomas larsen
Kan du vedhæfte nogle links??? har ikke kunne finde noget ud over hvad der står på hans egen side??
: 18 dec 2018 18:56
af pendec
Fik lige lagt dem i tidligere indlæg.
Det andet forum var så dit indlæg
: 18 dec 2018 19:00
af thomas larsen
Nej det blev jeg desværre ikke klogere af da der jo som du selv skriver ikke er svaret.. har nemlig bare problemer med mit stadig.. og kan ikke finde nogle som kan indregulere det..
: 18 dec 2018 19:18
af Jan-DK
Har du så ikke fået svar på dit spr.
