Levetid På gløderør
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Biolasse
Tilmeldt: 08 nov 2014 12:08
Mit fyr: Thermorossi H2O 14easy
Areal: 106
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Geografisk sted: Randers
Givet likes: 1 gang
Levetid På gløderør
Indlæg af Biolasse » 12 dec 2018 09:11
Hvad er jeres erfaringer med levetiden. På jeres gløderør.
Jeg hr en pilleovn med vand Thermorossi H2O 14. Der er primær varmekilde fra okt-april. Mit gløderør holder ca en sæson min forhandler mener de burde holde ca 2år.
Jeg sørger for og holde herden ren og bruger piller der ikke laver for meget slagge, hvad er jeres erfaringer?
Opvarmer 114 m2 og varmt vand via topspiralen i en 300l acutank til solvarme.
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 96 gange
Modtaget likes: 40 gange
Re: Levetid På gløderør
Indlæg af bennylar » 12 dec 2018 19:21
Mine forældre har en compact 18, et pillefyr og de holder hvis de er heldige en 8 måneder.. vi prøvede så med en keramisk tænder og den virkede i starten, men nu kan den så ikke starte fyret igen.. men det er så også verdens ringeste produkt... mærket altså..
jeg fandt tænder til 172 kr. i Italien, det er rimelig billigt.. fragten er bare den samme, så der skal købes nogle stykker, men så sparer man også en del. det billigste i DK jeg har fundet dem til er 550kr.
ved ikke om disse passer i din https://www.ebay.co.uk/itm/Ignition-ele ... :rk:2:pf:0
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Biolasse
Areal: 106
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Biolasse » 13 dec 2018 00:04
Tak for link jeg vil prøve og købe nogen fra eBay. Mht kvalitet har jeg også fået skiftet bundkort og display og særligt display/knapper er jeg ikke imponeret af. Når det er sagt kører fyret ellers problemfrit og jeg har ikke fundet mange andre der er utilfredse med Thermorossi. Når man læser div fora har andre mærker også sine problemer. Mht gløderøret er fyret nok lige stort nok til vores varmebehov hvilket giver en del stop og start når temp er over 5 grader. Høre gerne andres erfaringer levetid
bennylar
Indlæg af bennylar » 13 dec 2018 18:57
tja jeg er ikke imponeret af noget m hensyn til det fyr... kender til to andre der skiftede deres ud efter 6 måneder, de kom aldrig til at køre rigtigt..
men ja alle mærker har noget at slås med..
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af kæmpefyr » 15 dec 2018 11:52
Kan du ikke sætte max effekten lidt ned så du ikke har så mange start og stop.
Jeg har selv en mgm hydro pilleovn og den bliver kun slukket når den skal renses så regner da med god lang tid på eltænder.
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Årligt forbrug: ?
Indlæg af kæmpefyr » 15 dec 2018 12:13
dem her kan garanteret også bruges. 55kr.
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-400W-P ... ctupt=true
Ser lige om ikke de kan findes billiger.
Biolasse
Areal: 106
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Biolasse » 15 dec 2018 13:04
Jeg kører fast på trin1 af 5 og har aligevel en del stop og start ellers skal man ind i installatør menuen og der er ikke meget info om Den side af styringen. Gløderør til 55 til 100 kr skal da prøves. Jeg købt ved reservelpilleovn.dk danske forhandler Tar 500 til 600 for gløderør. Et rør Per sæson er da også til og leve med. Er der nogen der har prøvet Kina gløderør til en 50er?
kæmpefyr
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Årligt forbrug: ?
Indlæg af kæmpefyr » 15 dec 2018 13:37
Biolasse skrev:
15 dec 2018 13:04
Jeg brugte en 11kr.tænder på min gamle TB mini og den kørte de sidste 1,5 år det kørte.
bennylar
Indlæg af bennylar » 15 dec 2018 14:35
Biolasse skrev:
15 dec 2018 13:04
det er også meget begrænset hvad du kan i installatør menu... faktisk kan du kun stille pillemængde,luftmængde, skorstenstræk og tilslutning af termostat..
