røgrør hvordan
soffi
Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
Mit fyr: Woody og opop
Areal: 85+ kælder på vej
Årligt forbrug: endnu uvist
Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
røgrør hvordan
Indlægaf soffi » 13 apr 2008 00:39
Jeg har nu købt et woody pillefyr sæt, og det er ved at være på tide at det bliver sat til, der er bare lige et par spørgsmål der trænger sig på, på den nye kedel er der 130 mm afgang og den sidder ca. 5 cm. lavere end på det eksisterende der er lidt større vist ca. 155-160 mm. skal lige have målt præcist op på det hele.
Jeg har så set at man kan købe en s forskydning og reduktionsrør.
Kan/må jeg køre en reduktion på kedlen fra 130 - 155 derefter en s forskydning og så ind i skorstenen, skal der et lige stykke på og skal der være en renseklap på denne.
PeterBH
Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
Areal: 135
Brændsel: Olie
Dagligt forbrug: 10-12 l
Geografisk sted: Nordfalster
Re: røgrør hvordan
Indlægaf PeterBH » 13 apr 2008 08:34
soffi skrev:Kan/må jeg køre en reduktion på kedlen fra 130 - 155 derefter en s forskydning og så ind i skorstenen, skal der et lige stykke på og skal der være en renseklap på denne.
Der skal sidde renseklap på røgrøret, således at hele røret kan rensen når din fejer kommer på besøg.
Det bedste tip der er så snart vi taler installation, tal med din fejer inden du går i gang, han kender reglerne og det er ham der skal godkende det når du er færdig.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: røgrør hvordan
Indlægaf Klaus » 13 apr 2008 08:40
Hvis du monterer en trækstabilisator på røgrøret, er der mulighed for han kan overtales til at bruge den istedet..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: røgrør hvordan
Indlægaf Ole S. » 13 apr 2008 09:45
Har du ikke mulighed for at klodse fyret den smule op??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
soffi
Re: røgrør hvordan
Indlægaf soffi » 13 apr 2008 13:29
Har rodet lidt mere i det idag, det er jo noget forfærdeligt gammelt l...t der er lavet her, jeg kan ikke umiddelbart se at der er sat en murbøsning i skorstenen så jeg skal nok have muret/støbt en ny i alligevel, så løsningen bliver nok at støbe en lille sokkel som den kan stå på i den rigtige højde, det vil jo være træls at købe en masse sjove ting hjem og så ikke kunne bruge dem alligevel, og en dags tid eller 2 uden varmt vand kan man vel klare sig.
Jeg tror dog nok at jeg må have en fagmand ud at kigge på skidtet alligevel, det nederste rør i den gamle salamander kedel som jeg går ud fra er retur, der er lavet en form for flange med 2 udtag på hvor den ene kører væk/ind i/fra kedlen og den anden kommer der en slange igennem væggen inde fra vvb og går på, på den sidder der så en hane med et rødt drejehåndtag, jeg tror det er en form for shunt der er lavet der, men jeg er absolut ikke helt sikker.
soffi
Re: røgrør hvordan
Indlægaf soffi » 13 apr 2008 13:30
nu kan jeg forøvrigt ikke huske hvor vores fejer kommer fra, er det mon kommunen man skal spørge hvilken en der hører til her i byen
soffi
Re: røgrør hvordan
Indlægaf soffi » 13 apr 2008 13:50
er der forøvrigt nogen der kender en god og billig montør her i det vestjydske, jeg holder til i post nr. 6830
soffi
Re: røgrør hvordan
Indlægaf soffi » 13 apr 2008 17:00
ok nu har jeg taget et par dybe indåndinger en pepsi light og en smøg, derefter tog jeg mig lidt sammen og målte ordentligt efter, røgrøret er altså ikke noget problem, ved ikke hvad jeg har målt efter første gang, og den slange der går på retur med en lille hane på er en retur fra vvb, men hvorfor en retur fra vvb der og så med en hane på ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: røgrør hvordan
Indlægaf søren ø » 14 apr 2008 00:40
din retur fra vvb er det ikke bare den der kommer med det vand der har været igennem spiralen og afgivet varme til dit vand. Hanen er vel for at det skal være nemt at skifte komponenter på den side. Ellers prøv med billed...siger mere end tusind ord.
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Re: røgrør hvordan
Indlægaf JOP » 14 apr 2008 02:56
Den lille hane i returen fra VVB kan nemt være en drøvling af flowet gennem VVB'en.
Ellers ville vandet bare stå og suse gennem VVB'en alene og aldrig få tryk nok på til at komme ud i radiatorerne.
