Udskiftning af motor til intern snegl på 10 kWh 1016 fyr
kim0449
Tilmeldt: 02 feb 2014 13:27
Mit fyr: Woody Mini, BS1016
Areal: 129
Brændsel: 8mm piller fra DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5762
Geografisk sted: Vester Skerninge
Givet likes: 2 gange
Indlæg af kim0449 » 05 dec 2018 20:21
Jeg har et Scotte BS1016 fyr med 10kw brænder, det kører godt, men på det seneste er der kommet en pibelyd fra brænderen. Jeg har lokaliseret det til være gearmotoren på den interne snegl eller selve sneglen. Problemet har stået på ca. en måned, og alt kører iøvrigt som det skal, men frygter at pillerikken står af midt i den værste vinterkulde. Nogen som har erfaringer med om selve sneglen kan udføre disse pibelyde, eller om det forholder sig som jeg tror nemlig at det er et leje i motoren. Motoren hedder Linix TY60-220-8-8. Jeg har kigget på en motor som hedder YN 60x60 15 rpm 10 watt, men jeg er meget tvivl om hvorvidt den erstatter min TY60 og om hvor let/svært det er at flytte den gamle snegl over på en ny motor. Umiddelbart giver det måske bedst mening at købe ny motor, ny snegl, ny kondensator og nye bolte?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 103 gange
Re: Udskiftning af motor til intern snegl på 10 kWh 1016 fyr
Indlæg af pille bruger » 05 dec 2018 21:20
kim0449 skrev:
05 dec 2018 20:21
Du kan med fordel skifte til denne gearmotor http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -9rpm.html
Kondensator og bolte er i kassen :great:
RTB + Ilt styring + solfanger.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af haldmylund » 05 dec 2018 21:30
Du skal bruge denne gearmotor husk bolte og kondensator (læs hele vejledningen )
https://www.hedestoker.dk/3624_gearmoto ... _10w_.html
Hvis gear er magen til billede behøver du ikke ny snegl kun gearmotor
Vedhæftede filer
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 » 05 dec 2018 22:42
Hej Michael, tak for dit svar. Når jeg følger dit link kan jeg se at der står “for grossister” kan man købe som privatperson, eller skal man til en forhandler? Når jeg søger hos forhandlerne anbefaler de en afløsertype som hedder YN 60x60 passer sneglen også til den type?
Indlæg af pille bruger » 06 dec 2018 06:43
kim0449 skrev:
05 dec 2018 22:42
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 » 07 dec 2018 19:50
Jeg har nu modtaget min nye gearmotor en YN 60x60 og afmonteret den gamle deffekte motor. Der sad en blank metalplade imellem gearmotor og brænder, hullet i denne løse plade er ikke stort nok til at den nye motor kan monteres med pladen, på de fotos jeg har kunnet finde, ser det heller ikke ud til at man skal montere den nye motor på denne plade, men nu bliver jeg i tvivl om der sker noget bed at montere motoren direkte på brænderen?
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2018 20:19
kim0449 skrev:
07 dec 2018 19:50
kim0449
Areal: 129
Indlæg af kim0449 » 07 dec 2018 20:55
Tak for hjælpen, så kører det igen :-)
