max. temp nåes inden lav effekt
Easyraptor
Tilmeldt: 03 dec 2018 22:40
Indlæg af Easyraptor » 03 dec 2018 23:02
som total nybegynder håber jeg på lidt hjælp her
har en 16 kw woody som når sin max temp (60 grader + 5 i diff og - 10 i diff) ret hurtigt
har lige i dag sat max. effekten ned til 75% det hjalp på den måde at nu stopper fyret på 65 grader og nåede op omkring 67 grader og ikke som før hvor den nåede op over 75 grader før temperaturen begyndte at falde igen
dog nåede den kun ned på omkring 30 % effekt inden de 65 grader var nået
i systemet er den sat til en min. effekt på 10 %
Er det ikke meningen at fyret selv skal kunne justere effekten så det stort set aldrig når et stop før de 10 % er for meget i forhold til forbrug?
Hvis ja hvilken retning skal jeg gå for at komme ned på de 10 % ?
Ved ikke om det har nogen betydning, men vi bor i 160 kvm isoleret efter nutids standart
På forhånd tak
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 478 gange
Modtaget likes: 191 gange
Re: max. temp nåes inden lav effekt
Indlæg af Lintz » 04 dec 2018 05:35
Easyraptor skrev:
03 dec 2018 23:02
På forhånd tak
Prøv lige at nævne dine P - I - D indstillinger.
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 88 gange
Indlæg af pille bruger » 04 dec 2018 07:01
Easyraptor skrev:
03 dec 2018 23:02
På forhånd tak
Er styringen på StokerCloud ?
RTB + Ilt styring + solfanger.
Easyraptor
Indlæg af Easyraptor » 04 dec 2018 18:17
Lintz skrev:
04 dec 2018 05:35
Hvad er P I D indstillinger??
Easyraptor
pille bruger skrev:
04 dec 2018 07:01
Nej er den ikke, tror det en gammel model uden at vide det
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 04 dec 2018 18:35
Easyraptor skrev:
04 dec 2018 18:17
Okay. Måske vi skal starte med at finde ud af versions nummer så. Sluk fyret. Tag strømmen et øjeblik. Sæt strøm til og versions nummer skulle gerne komme i display. Hvordan du aflæser p - i - d indstilling afhænger vist af version.
Nu er pillebruger ind over og han plejer at være god til at guide.
Easyraptor
Indlæg af Easyraptor » 04 dec 2018 19:53
Lintz skrev:
04 dec 2018 18:35
Det er version 6,65 16 kW
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.63 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: 4,5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Dunas » 05 dec 2018 19:09
Easyraptor skrev:
04 dec 2018 19:53
Måske du skulle læse bruger-vejledning for dit fyr, den er her http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ersion.pdf
Hvis du vil vide mere om PI(D) indstillinger kan du læse om det her http://mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Når man har træpillefyr, skal man som minimum sætte sig ind i tingene. God fornøjelse....
