Ny i fyr verden
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Dalsgaard18
Tilmeldt: 01 dec 2018 15:19
Ny i fyr verden
Indlæg af Dalsgaard18 » 01 dec 2018 15:37
Hej Alle.
Jeg og min kæreste købte et hus i September mdr.
Der er en Viadrus U 22-5 keddel
Ydelse på 5,2 - 17 KW
HUSET ER 143 M2 og ikle specielt godt isoleret (endnu)
Men det kører ad h... til.
Der kommer MANGE slagger i hærden og er meget lang tid om at nå den ønskede temp (59 grader)
Mine indstillinger er:
Kombifyring: nej
Kedeltemp: 59
Røgmin: 55
Røgmax: 340
Brændsel: 1,60
Startbrændsel: 11
Pause tid max :60
Pausebrændsel" 6s
Pauseluft: 12%
Renbllstid: 6s
Stopblæstid: 15
Og min luftrosette (den på toppen af fyret til at indstille blæseren til fyret) står pt på 40...
Jeg kan ikke indstille luft min og max som mange snakker om og tror styringen er 9002, men er ikke sikker.
Håber aøbare én kan og vil hjælpe :great:
Mikkel
hindsgavl
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af hindsgavl » 02 dec 2018 09:14
Hej Mikkel.
Jeg har i foråret skiftet til et nyt fyr, men har i 11-12 år haft et magen til dit.
Hvis du er helt ny som pillefyrsbruger, og især det fyr som du har, kan du få mine erfaringer.
Min opfattelse er at det er meget følsomt over for pillekvaliteten. Det er først noget du kan vurdere når du futter dem af, og der kommer en masse slagger i herden. Jeg havde bedst erfaringer med piller fra Barlinek. De er lidt dyre, men til gengæld slipper du for noget af det bøvl du nævner.
Nå. Tilbage til dit spørgsmål, som så føder et par nye spørgsmål.
Din aske. Hvordan ser den ud? sort/lys/brun? Er der ubrænte piller i fyr/askeskuffe
Når dit fyr kører på fuld tryk, hvordan ser røgen fra skorstenen ud? Helst skal du ikke kunne se røgen (det kunne jeg dog for det meste)
Rensning? ALtså rengøring af kedel og røgrør - har du styr på det?
Når det tager lang tid at varme op til 59*, kører det så på 100% hele tiden, og hvad er din røgtemperatur i den periode?
Din luftrosette. Bare åben den helt op, så den står max åben.
Luft min/max finder du under montørindstillingerne, som du finder ved at tage strømmen fra fyret et øjeblik, og derefter (når det er tændt igen) holde "menu knappen" (mener jeg det er. Det er i hvert fald den længst til venstre) inde i 5 sek, eller deromkring.
Dalsgaard18
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af Dalsgaard18 » 04 dec 2018 20:30
Hej Søren.
Dét lyder jo rigtig godt med ekspert viden! :-D
Ang. følsom overfor pille kvaliteten, jeg har skiftet piller 4 gange, fordi jeg mente der var noget med pillerne, men det er klart hvis fyret er meget følsomt (køber ellers HP kvalitet??)
min aske er lysebrun over i det musegrå agtigt, hvis det giver mening?
der er få ubrændte piller i skuffen
der er ikke meget røg fra skorstenen, en lille smule "varm røg"
rensningen af kedlen er jeg noget usikker på, det bliver gjort en gang om ugen, der er to værktøjer med, et "pindsvin" og en vinkel (ja undskyld, aner ikke hvad de hedder - haha)
pindsvinet tager jeg helt oppe i toppen mellem toppen af fyret, og den plade der ligger i toppen af fyret
pindsvinet tager jeg også på undersiden af denne plade
vinklen tager jeg på bagsiden af rummet, og siderne
den med det tager lang tid at varme op, fik jeg klaret, min pille tilførsel på 1,60 var ikke nok, så den er sat op til 3,0
men ja det kørte på 100% hele tiden og røgtemp den kan jeg ikke huske
luftrosetten er nu sat op til max! :-)
hvad vil du anbefale luft min/max til at stå på?
Tusinde tak for hjælpen!
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af hindsgavl » 04 dec 2018 21:27
Det lyder til du godt kan sætte din luft min/max. lidt ned. Nu ved jeg ikke hvad den er på nu, med prøv at sænke den lidt efter lidt, og hold øje med hvornår du kan se røgen i skorstenen. Når der er synlig røg, sætter du den tilbage til det den stod på før, så du er på grænsen mellem røg/ikke røg.
Når du ændrer indstillinger, så giv den lige 10 minutter til at vurdere røgen.
Det skulle gerne betyde din aske bliver mørkere, gerne som kaffegrums/mørkebrun. Ikke sort. Så er der for lidt luft
Hvad står min/max på nu?
Dalsgaard18
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af Dalsgaard18 » 16 mar 2019 14:07
så har jeg efterhånden fået indstillet fyret, så det bare kører der ud af!
Tusinde tak for hjælpen til det
der er dog opstået et nyt spørgsmål, den gamle optænder gik i stykker, tror den var gammel, så gik til VVS eksperten og ville have 2 nye, en til at skifte, og en i reserve.
de sagde denne skulle bruges:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303020070
men da den er "dobbelt" ligger hele tænderen inde i herden, og det har så på 2 mdr. kostet mig 2 tændere, de brænder simpelthen i stykker...
vil du ikke sige jeg hellere skulle bruge denne model:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -303201100
så kun spidsen ligger ude i herden? Håber du forstår hvad jeg mener.
Mikkel
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 133 gange
Modtaget likes: 168 gange
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af pendec » 16 mar 2019 18:54
Virker den øverste ikke hvis du trækker den lidt tilbage? Det er vist sådan en jeg brugte i mange år.
Du skal også være opmærksom på at den øverste/dobbelte er på 420w og den mindre, kun 300w, så der er nok en del længere tændetid og du skal justere dette i optænding, så den ikke laver fejl ved tænding.(hvis du skifter den)
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny i fyr verden
Indlæg af hindsgavl » 16 mar 2019 21:20
Jeg havde samme problem, og ende op med at bruge en spritblok/lighter.
Det optimale er nok at finde en keramisk tænder som kan passe i hullet. De er mere slidstærke...
