Det tager lang tid for mit fyr at komme op i temperatur.
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
UlrikA
Tilmeldt: 25 nov 2018 10:08
Indlæg af UlrikA » 25 nov 2018 13:36
Hej folkens.
Har lige købt et nyt mgm comfort 15kw fyr. Med lamda sonde og det hele.
Men den har svært ved at komme op i temperatur efter rensning. Det går hurtigt op på ca 52 grader men der fra og til de indstillet 57 kan nemt tage 1,5 time og den forsætter op til ca 60 grader i stedet for at lukke ned eller køre ned i kw. Op til de ca 52 køre den på 16 kw men derfra yder den kun 7-8 kw. Hvad kan jeg gøre? Ville gerne havde at den kørte på 16 kw til den ønsket temperatur og så gik i hold eller kørte helt ned i kw!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 93 gange
Re: Det tager langtid for mit fyr at komme op i temperatur.
Indlæg af lamborg » 25 nov 2018 16:24
Nu kender jeg ikke dit fyr og din styring men det lyder som om du skal have stillet på PI tal så den ikke bremser op så meget før den når setpunkt . At fyret skyder over er ganske normalt bare den ikke forsætter med fuld knald indtil den lukker ned pga overvarme
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 134 gange
Modtaget likes: 172 gange
Indlæg af pendec » 25 nov 2018 19:00
Nu har jeg lige fået et MGM fyr, og ikke særlig erfaren her men jo, det er PID værdierne som kan være problemet.
Så du skal ind i service menu, og så skal du se på hvad P,I,D værdier er og måske lige nævne dem herinde.
Jeg havde problemer for nogle uger tilbage med radiatorer, som slukkede, så skulle den ikke have så meget power på, som du ønsker, at den kører 16kW hele vejen op. Hvis den ikke bremser op nogle grader før, så kan den ikke sikre at holde de planlagte 60 grader, og når den sænker kW, så når den måske 65 grader, og slukker.
Så selvom du måske skal sætte en af de PID værdier op, så kan det altså lige pludselig gå hurtigt og du vender problemet fra at nå setpunkt, til at den slukker :(
UlrikA
Re: Det tager lang tid for mit fyr at komme op i temperatur.
Indlæg af UlrikA » 25 nov 2018 22:12
Mine værdier på PID er.
P. 1,84
I. 0,08
D. 0,07
Interval 40
Røg temeperatur er ca 74 grader
O2 ca 14,20%
Rpm på røgsuger er ca 970
Min setpunlt på kedlen er 55 grader. Og den står og svinger mellem 54 og 56 grader. Ydelsen er på 8 kw.
