printer helvede
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
printer helvede
hver gang jeg skal bruge printer
ingen papir ...det kan klares
utydelig udskrift renser hovder virker så delvis,så er der så pludselig fejl på farvepatron nyere orginal...roder med det vupti delvis ok..så fejl i gen osv.. holder det lort bare lige nøjaktig til kvitering er væk...
hp de fleste jeg har haft og alle med de symtomer før eller siden,nej jeg skriver ikke 50 sider på et år..
hvad skal man gå efter?
det foto print glem det..
hvad virker.. eller er det bare en slave model hvergang der skal skrives lidt ud og så bare smid væk
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: printer helvede
der har gået rygter om at bla HP bevist laver deres printere i en så dårlig kvalitet at folk skifter dem ud efter 2 år men om det passer ved jeg ikke . Har lige pt en HP ENVY 5644 og den virker fint indtil videre men den er heller ikke så gammel. Jeg er nemlig lige sådan en mønster kunde der ikke gider bøvle for meget med det og smider den ud og køber en ny. Ja klaphat ved det godt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: printer helvede
Har altid brugt Canon, den nuværende kører på 6 år, no problemos
Re: printer helvede
Har en Epson WF2630 3in1, print/scan/kopi, købte billigt til 300kr, farver køber jeg på amazon til små penge. Den har holdt i 5 år nu.
Ja, den brokker sig over farver ikke er ægte men den virker da alligevel Og jeg tror den bruges 2-3 gange om måneden , måske oftere når jeg sender flere pakker eller sån, eller så er det ikke tit.
Så den har været en god investering.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: printer helvede
Foretrækker også Canon. Men det er et problem at printeren efterhånden bliver brugt så lidt, at blækket
tørre ud i printerhovedet. Det er ikke altid det kan klares med printerens egen renseprogram.
Som konsekvens deraf, køber Jeg en printer til 299,-, og smider den ud når problemet opstår. Skal så lige
sige, at Jeg har en separat scanner, så printeren skal bare spytte noget ud på papiret
Citat: Mark Twain
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: printer helvede
Dell laserprinter - En gammel olding med nok 15 år på bagen. Har den stående i campingvogn når jeg er på rejsearbejde. Den klarer alt. 40 graders varme og 10 - 15 graders frost. Så kan man klare sig med at den kun kan skrive ud i sort er det laserprinter dog aner jeg ikke om de stadig fås og hvad prisklasse sådan en ligger i.
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: printer helvede
laserprinter er det eneste der virker. Kun sort print kan fåes fra 500kr i dag. Farveprinter kan fåes fra en 2000-3000kr. Så er der ikke bøvl med udtørrede hoveder. Jeg skiftede af samme årsag for 10 år siden til en farvelaser med scanner. Den kører endnu ;-)
Re: printer helvede
Farve laser ser ud til at kunne findes for 499,-john_madsen skrev: ↑15 nov 2018 07:36 laserprinter er det eneste der virker. Kun sort print kan fåes fra 500kr i dag. Farveprinter kan fåes fra en 2000-3000kr. Så er der ikke bøvl med udtørrede hoveder. Jeg skiftede af samme årsag for 10 år siden til en farvelaser med scanner. Den kører endnu ;-)
https://www.computersalg.dk/l/1282/farvelaser-printere
eksempel:
Lexmark CS410n - Printer - farve - laser - A4/Legal - 1200 dpi - op til 30 spm (mono) / op til 30 spm (farve) - kapacitet: 250 ark - USB, LAN, USB vært
499,-
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: printer helvede
Vi købte en ældre HP sort laser.... den har så også indbygget kopimaskine, hvilket vi også har haft lidt brug for.
Den købte jeg for 200kr på DBA for 6 år siden, og den kører bare derudaf. Den har stadig en toner i som vi købte den med, og vi printer måske 50 stykker papir om året, men den virker upåklageligt.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: printer helvede
Her på matriklen har vi brugt billig Canon. Plejer at holde en tre-fire år hvorefter der udskiftes.
