Indvendig væg i multiblokke
: 10 nov 2018 21:18
Hej Stokerpro
Jeg skal bygge/ændre en eksisterende ikke bærende væg mellem værksted og stald, der idag står opført i 10cm træskillet+iso og beklædt med gips på begge sider. Vi vil pille gipsen ned på den kolde stald side og istedet opføre ydervæggen i 10cm multiblokke/gasbeton som alligevel står og fylder blandt paller med træpiller.
Værkstedet er ca. 50m2 hulmursisoleret og ca. 150mm på loftet, og vi holder min. 10 grader c derude med en lille 6kw kalorifere vi naturligvis kan give lidt rebecca hvis der skal være hyggeligt. Jeg ved ikke om der er isoleret nedad under betongulv, men tror bare det er lagt på brokker/grus.
Vil spørge om jeg skal bekymre mig om kuldebro gennem betongulv mellem den kolde stald og 'lunere' værksted og hvordan jeg så bør fundamentere gasbetonvæggen?
Skal jeg bare sætte mure/lime gasbetonen direkte op fra betondæk eller bør jeg bryde de to gulve ved f.eks at sætte en række lecablokke? Som i kan se på billede er gulvet pt mere eller mindre brudt her alligevel, så noget skal der ske. Ville egenligt bare støbe gulvet 'færdigt' og bygge på det, men er sku kommet i tvivl
