mgm-EASY, erfaringer
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 07 nov 2018 10:06
mattiassonne skrev:
01 nov 2018 22:14
Spændende!!!!
Der kommer vel nogle billeder på et tidspunkt? Specielt er jeg nysgerrig på rensningen af brænderskålen, for der var også noget automatisk ikke? Og det synes jeg umiddelbart ikke jeg kunne se på billeder hvordan virkede..
Her er så den auto-rens som jeg har købt med, som her er skåret ned til en gif anim.
Klik på billede, for at se animering.
Generel oplevelse er så meget bedre end bio18 , det kan man vel dårligt gøre andet end bedre, forbruget ligger lige ved 16-18kg, når jeg fylder på kl 09:00 (2 sække) så har den en smule i siderne som den ikke tager efter 2 dage, eller den var kørt tom en dag , hvor jeg ved den kørte timer forinden, så jeg gættede på et par kilo mere ville have den kørende kl 09:00.
Den når setpunkt på 10-15 mins, det gjorde bio18 på 1 time eller mere.
Jeg har lidt udfordringer mellem den nye auto-pumpe som selv justerer og min gulvvarme shunt, som er på manuel (trin 1-3), de første 2 trin har ikke fungeret, så har temp på gulv roligt sænket sig , nok når pumpe i fyret har skiftet hastighed, nu er jeg nået til trin 3, det er dyrere i strøm, men den har klaret 24 timer uden at gå ned i temp på gulvet.
Jeg har ikke rodet særligt i styring, for det kører bare men klart, man må prøve lidt selvom det virker, måske kan man gøre noget bedre :)
Så har jeg en kørende samtale med Karsten omkring resonans ved opstart eller hvordan det skal fortolkes men ellers gjorde han et super arbejde.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 90 gange
Re: mgm-EASY, erfaringer
Indlæg af lamborg » 07 nov 2018 15:28
Hej Pendec
Tillykke med dyret :-)
Kan du ikke stille pumpen ud af auto og så selv styre hvor meget den skal trykke så det bliver konstant.?
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Indlæg af pendec » 07 nov 2018 16:13
Jo, Karsten har sendt detaljerne til dette. Så det vil jeg forsøge snart.
pendec
Indlæg af pendec » 08 nov 2018 20:08
Faldt lige over den auto-kedelrens funktion, det ser sgu da smart ud, burde kunne gøre simplere.
Det ser ikke helt ud som min , og navnet er også "Pro" men det er jo lige ved man kan lave det i LEGO Technic :)
pendec
Indlæg af pendec » 08 nov 2018 20:13
Lidt billeder af auto-aske udtræk på denne model.
Det er så ikke komprimeret i beholder, ser det ud til.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 88 gange
Modtaget likes: 109 gange
Indlæg af Troldmand. » 08 nov 2018 21:23
pendec skrev:
08 nov 2018 20:08
Tillykke med fyret. Det i videoen, ligner noget som kunne betegnes som en "Do Nothing Machine" icon_cheesygrin.gif
pendec
Indlæg af pendec » 08 nov 2018 22:09
Den gør jo noget, de pinde som trækkes op, gør jeg manuelt, dog ser det ud som en kreativ løsning der, og den kunne jeg næsten lave i lego technic, hvis bare den kan klare varmen, for de pinde man trækker i er sgu varme :) Men ellers er det jo simpelt og skal jo ikke gøres hver time, men hvis en maskine gør det, skader det måske ikke.
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 104 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af bennylar » 09 nov 2018 20:22
den larm håber jeg da ikke et fyr laver når det kører rigtigt, så ville det ryge ud her da... :wink:
kan man få skorsten ud af toppen på den eller er det bagpå.?
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
pendec
Indlæg af pendec » 09 nov 2018 20:37
Larm og larm, jeg kan lukke døren men hunde hører bedre end jeg og de kan så stadig høre det. Det er kun i opstarten, og det sker så hver gang den renser/tømmer herd, ca. hvert 8 time i nogle minutter når den når max kw i opstænding men han arbejder på sagen, så jeg venter på løsningen lige nu.
Den har kun rør udtræk bagpå i bunden, og nogle små 80mm rør bruges der.
pendec
Indlæg af pendec » 05 feb 2019 16:29
Hvor er pillefyr blevet kedelige. Man smider bare piller på, trækker i nogle pinde, støvsuger askebakke sån hvert 7-10 dage lige nu i 2 minutter, og så , ikke noget der.
Jeg er næsten allerede på pension, sikke en forskel fra bio18 :)
