pc fryser med blå skærm
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 184 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 07 nov 2018 07:00
Min knægts pc fryser med blå skærm. Der står den indsamler oplysninger, men den kommer aldrig videre end de 0%.
CPU bliver ikke for varm og der er god køling i kabinettet.
Den er bestykket således
Kabinet: Cooler Master HAF912
Strømforsyning: Corsair TX750
CD/DVD drev/brænder: LG
Grafikkort: MSI GTX760
SSD: Samsung 840 pro 250GB
HDD: 480Gb
Bundkort: Asus P8Z68
CPU: Intel I5 2500K 3.3GHz
CPU Cooler: Be-Quiet Coller
RAM: 16GB
Styresystem: Windows10 Pro 64bit
Netkort TP link AC1900
Hvad kan dette skyldes?
Jeg har fundet dette i loggen
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Re: pc fryser med blå skærm
Indlæg af pendec » 07 nov 2018 09:28
Hvis PC ikke siger noget ved start, så er det periodisk fejl, og den kan jo være på RAM,CPU, strøm/psu, endda et grafik kort som kører dårlig driver.
I kan prøve at opdatere drivere generelt på maskinen, også Nvidia seneste.
Har du en i nærheden med samme konfiguration, så bruger man ofte udelukkelses metoden, og skifter ram og tester, så , cpu osv...
Dengang jeg rodede med det ofte, havde jeg spare parts og kunne udskifte og teste, nu er det nok svære , og årsag svær at lokalisere.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 07 nov 2018 15:42
Der er to forslag til løsning her :
https://www.drivereasy.com/knowledge/so ... indows-10/
Carslen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Carslen » 07 nov 2018 16:42
prøv at se hvad QR koden siger: https://www.digitalcitizen.life/how-use ... hats-wrong
Hiv alle kort(grafik og netkort) ud og se om den kan starte op.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Pawgs
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Pawgs » 08 nov 2018 08:08
Hvornår er den sidst gjort ren?
Hvis der har lagt støv i strømforsyningen kan det godt blive ledende over tid og resultere i sporadiske fejl.
Husk at sørg for at blæserne i drejer rundt hvis i blæser den ren med trykluft.
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Blinky » 08 nov 2018 08:54
Hvis problemet er at du ikke kan starte den op og at du ikke kan slukke den helt ned ( " luk computeren " ), kunne du da prøve at tage batteriet fra den og tilslutte igen, således at den starter op fra scratch. Hvis batteriet ikke kan tages fra uden at tage bagdækslet af, må du jo gøre det.
pendec
Indlæg af pendec » 08 nov 2018 08:58
Tror ikke han finder et batteri i sin stationære pc :)
Eller er du ude i noget CMOS batteri, det lyder det ikke som.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 08 nov 2018 10:08
Maskinen fryser helt random med samme meddelse på den blå skærm. Og den kan bootes igen bagefter uden problemer. Det sker uanset om maskinen er i fuld gang i et spil eller står i tomgang.
Det kan ske med alt mellem 10 min og 10 timers mellemrum.
Windows blev geninstalleret i går uden held, så i dag kommer der en ny HD i maskinen
Pawgs
Areal: 195
Indlæg af Pawgs » 08 nov 2018 10:28
Mit bedste bud er stadig lige at blæse psu'en ren 🙂
Og hvis i skifter harddisken så sæt en SSD i det giver en mærkbar forbedring 🙂
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 08 nov 2018 10:47
Pawgs skrev:
08 nov 2018 10:28
Det er en SSD disk i allerede, og det er den nye jeg har købs også.
Jeg demonterer lige PSU og går den efter med støvkosten i aften
/John
