RTB Anbefalet shuntventil
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95MW / 25T piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Rakjaer » 05 nov 2018 20:54
Hej Alle
Jeg skal snart til at indkøbe til det nye fyrrum hvor jeg opsætter en RTB 50. Når jeg ser på NBE's website, så ser det ud til at de for det meste afbilleder en shuntventil som sættes på bypass røret og en fjernføler som sættes ved returindløbet. I øvrigt sidder pumpen så på fremløbet.
Side 12 nederst
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2018.pdf
Hvorfor ikke bare sætte en ESBE 3vejs shuntventil direkte ind? Så slipper man for fjernføler osv. (såsom VTC https://res.cloudinary.com/evoleska/ima ... tablad.pdf)
Hvilken temperatur vil i i øvrigt mene jeg skal vælge? Vil gerne så langt ned som muligt.
RTB 50kW med vejrkompensering+++
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 107 gange
Re: RTB Anbefalet shuntventil
Indlæg af pille bruger » 05 nov 2018 21:09
Rakjaer skrev:
05 nov 2018 20:54
Hej Alle
Side 12 nederst
Anbefalet shunt temperatur er 55 grader.
Du kunne jo også kigge på løsningen med en flowbox.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
RTB + Ilt styring + solfanger.
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Rakjaer » 05 nov 2018 21:23
Jeg kommer til at køre den over en buffertank, så tænker ikke at en flowboks vil gøre gavn i sådan et setup. Grunden til jeg bruger en buffertank er solvarme, fastbrændselsfyr, mulighed for afbrænding af overskudsproduceret strøm fra solceller samt at jeg har behov for et stort flow ud til centralvarmen - og ved at have en buffertank kan jeg helt skille flow fra kedelpumpe og huspumpen fra hinanden (ligesom med en flowboks).
På tegningen ses i øvrigt stadig en shuntventil indtegnet?
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Rakjaer » 06 nov 2018 19:34
Tilbage til mit spørgsmål, er der nogle fordele/ulemper ved den ene shuntventil kontra den anden?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 184 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 06 nov 2018 20:01
Rakjaer skrev:
06 nov 2018 19:34
Jeg ville aldrig vælge sådan en esbe ventil, dem er der mange historier om, de er ikke nødvendigvis en god løsning.
Du skal vælge en ret stor dimensioneret løsning, enten en RAVK med fjernføler eller en ladeventil, når det er en 50kw du har.
En ravk med en 1" eller 5/4" ventil der er noget gennemgang i
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Rakjaer » 06 nov 2018 20:46
Jeg vil gå med ladeventil, så er det hele samlet.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 17:05
John Skov Jensen skrev:
06 nov 2018 20:01
Jeg vil give John ret i at går du med den løsning skal det være store størrelser. Derudover ville jeg nok sætte en fjeder belastet kontraventil på buffertanken, for at sikre rigeligt vand i shunten.
Jeg har en 1" , 2-vejs RAVK på min 30kW og er huset koldt (alle radiator ventiler åbne) så er modstanden så lille at shunten halter bagud. Med en buffertank er der formentlig endnu mindre modstand.
Og jeg har lavet så huset sidder på en sidegren og shunten ligeud, dette prioriterer shunten marginalt.
Mvh. Sophus
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Rakjaer » 07 nov 2018 19:37
Hej Sophus
Har du flowboks eller lignende på?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2018 20:21
Rakjaer skrev:
07 nov 2018 19:37
Hej Sophus
Nej det har jeg ikke og kan heller ikke rigtig se den store fidus i at have det. Heller ingen vejrkompenseringskreds, da jeg ikke har noget rørtab uden for klimaskærmen.
Dog bruger jeg vejrkompenseringen til at hæve kedeltemperaturen når det er rigtig koldt og blæsende, så radiatorerne kan følge med og så den mekaniske regulering som en almindelig radiator termostat jo er, ikke sænker rum temperaturene for meget.
Mvh. Sophus
Rakjaer
Stoker V
Stoker V
Indlæg af Rakjaer » 07 nov 2018 20:45
Hvordan sørger du for at opretholde nok flow ud i huset? Her tænker jeg at det er vel nødvendigt for dig både at have en kedel og anlægspumpe.
