RTB Anbefalet shuntventil
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 11 gange
Hej Alle
Jeg skal snart til at indkøbe til det nye fyrrum hvor jeg opsætter en RTB 50. Når jeg ser på NBE's website, så ser det ud til at de for det meste afbilleder en shuntventil som sættes på bypass røret og en fjernføler som sættes ved returindløbet. I øvrigt sidder pumpen så på fremløbet.
Side 12 nederst
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 4.2018.pdf
Hvorfor ikke bare sætte en ESBE 3vejs shuntventil direkte ind? Så slipper man for fjernføler osv. (såsom VTC https://res.cloudinary.com/evoleska/ima ... tablad.pdf)
Hvilken temperatur vil i i øvrigt mene jeg skal vælge? Vil gerne så langt ned som muligt.
Side 12 nederst
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: RTB Anbefalet shuntventil
Anbefalet shunt temperatur er 55 grader.Rakjaer skrev: ↑05 nov 2018 20:54 Hej Alle
Side 12 nederst
Du kunne jo også kigge på løsningen med en flowbox.
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Jeg kommer til at køre den over en buffertank, så tænker ikke at en flowboks vil gøre gavn i sådan et setup. Grunden til jeg bruger en buffertank er solvarme, fastbrændselsfyr, mulighed for afbrænding af overskudsproduceret strøm fra solceller samt at jeg har behov for et stort flow ud til centralvarmen - og ved at have en buffertank kan jeg helt skille flow fra kedelpumpe og huspumpen fra hinanden (ligesom med en flowboks).
På tegningen ses i øvrigt stadig en shuntventil indtegnet?
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Tilbage til mit spørgsmål, er der nogle fordele/ulemper ved den ene shuntventil kontra den anden?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Jeg ville aldrig vælge sådan en esbe ventil, dem er der mange historier om, de er ikke nødvendigvis en god løsning.
Du skal vælge en ret stor dimensioneret løsning, enten en RAVK med fjernføler eller en ladeventil, når det er en 50kw du har.
En ravk med en 1" eller 5/4" ventil der er noget gennemgang i
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Jeg vil gå med ladeventil, så er det hele samlet.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg vil give John ret i at går du med den løsning skal det være store størrelser. Derudover ville jeg nok sætte en fjeder belastet kontraventil på buffertanken, for at sikre rigeligt vand i shunten.John Skov Jensen skrev: ↑06 nov 2018 20:01 Jeg ville aldrig vælge sådan en esbe ventil, dem er der mange historier om, de er ikke nødvendigvis en god løsning.
Jeg har en 1" , 2-vejs RAVK på min 30kW og er huset koldt (alle radiator ventiler åbne) så er modstanden så lille at shunten halter bagud. Med en buffertank er der formentlig endnu mindre modstand.
Og jeg har lavet så huset sidder på en sidegren og shunten ligeud, dette prioriterer shunten marginalt.
Mvh. Sophus
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hej Sophus
Har du flowboks eller lignende på?
- Areal: 154m2
Nej det har jeg ikke og kan heller ikke rigtig se den store fidus i at have det. Heller ingen vejrkompenseringskreds, da jeg ikke har noget rørtab uden for klimaskærmen.
Dog bruger jeg vejrkompenseringen til at hæve kedeltemperaturen når det er rigtig koldt og blæsende, så radiatorerne kan følge med og så den mekaniske regulering som en almindelig radiator termostat jo er, ikke sænker rum temperaturene for meget.
Mvh. Sophus
- Rakjaer
- Stoker VI
- 6
Hvordan sørger du for at opretholde nok flow ud i huset? Her tænker jeg at det er vel nødvendigt for dig både at have en kedel og anlægspumpe.
