Uregelmæssig pilletilførsel og driftsstop.
Skovhuset
Tilmeldt: 08 maj 2018 08:10
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Skovhuset » 04 nov 2018 20:04
Hej Forum.
Jeg har en Woody 16kw brænder (vers 6.03) på Opop kedel. I foråret skiftede jeg (efter gode råd hér i forum) kondensatoren til gearmotoren, da den interne snegl ikke ville køre.
Nu står jeg med en mærkelig problemstilling. Fyret kører næsten ingen piller ind ved opstart eller også kører det normal mængde ind. Hvis fyret går i drift kommer der pludselig ikke flere piller frem fra intern snegl, og fyret går igen i stå.
Altså kører den interne snegl meget uregelmæssigt. Desuden har den også lydt noget “anstrengt” flere gange i den senere tid.
Kan det være gearmotoren eller en anden kondensator eller noget helt tredje?
Håber på hurtig hjælp, da familien klager over den dalende temperatur indendøre..😬😬
På forhånd tak👍
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 95 gange
Re: Uregelmæssig pilletilførsel og driftsstop.
Indlæg af pille bruger » 04 nov 2018 21:07
Skovhuset skrev:
04 nov 2018 20:04
Hej Forum.
På forhånd tak👍
Er din pilleafvejning 6 min ændret ?
eller giver den det den plejer.
Hvis den er faldet, så kan det være kondensatoren på sneglen i magasinet der skal skiftes.
Kan du fastholde sneglen på brænderen med en tang ?
( pas på fingrene )
Hvis den kan bremses er det kondensatoren på intern snegl der skal skiftes.
Hvis gearet takker over, så er det gearmotoren der skal skiftes.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Skovhuset
Indlæg af Skovhuset » 04 nov 2018 21:25
Har afvejet pillerne igen. Det er uændret.
“Fastholde sneglen” hvordan tester jeg det?
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af haldmylund » 04 nov 2018 22:10
Du havde da samme problem i Maj viewtopic.php?f=180&t=29912&p=329437#p329437
skift nu de andre kondesator også
Hvis din gear motor hedder Yn60 6 watt så skift den. Er erstattet af en motor på 10 watt
https://hedestoker.dk/3624_gearmotor_ti ... _10w_.html
ps. husk at læse alle indlæg, der kunne jo være guldkorn
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Skovhuset
Indlæg af Skovhuset » 04 nov 2018 22:59
Hej. Tak for svar. Problemet er ikke helt det samme som i maj - dengang ville intern snegl overhovedet ikke køre.
Nu kører den - bare meget uregelmæssigt.
Men vil checke/udskifte gearmotor og øvrige kondensatorer.
Skovhuset
Indlæg af Skovhuset » 08 nov 2018 09:42
Hej igen.
Så er problemet løst. Har skiftet den gamle gearmotor (6W) med en ny (10W), og fyret kører derudaf igen :-)
Tak for gode input..
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Givet likes: 1 gang
Indlæg af haldmylund » 08 nov 2018 17:43
Godt det køre igen :great:
