Passat C2 brænder ud i magasinet
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Sokrates
Tilmeldt: 01 aug 2013 11:06
Indlæg af Sokrates » 02 okt 2018 10:54
Kære alle
Håber der er nogle der kan hjælpe med et svar her.
Mit Passat C2 med KAB styring kører modulerende men jeg har det problem at der ikke bliver skubbet piller nok frem med det resultat
at det brænder bagud i magasinet. Jeg har observeret at når jeg så åbner ind til brændkammeret skubbes piller frem og iltindholdet stiger.
Er det fordi at iltindholdet er for lavt når der er lukket at der ikke skubbes piller nok frem. Den ligger på ca. 10 - 11 %
Håber nogle kan hjælpe.
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Re: Passat C2 brænder ud i magasinet
Indlæg af thy » 02 okt 2018 13:26
Sokrates skrev:
02 okt 2018 10:54
Kære alle
generelt hvis ilt% er for høj vil styring give mindre piller...
tjæk for utætheder og giv snoren i lågen wd40
Sokrates
Indlæg af Sokrates » 02 okt 2018 13:44
Hej Thy
Tak for svar. Det vil jeg prøve. Men kan du give en forklaring på når jeg åbner ind til forbrændingskammeret så skubbes piller frem.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af coctail » 02 okt 2018 18:39
Utætheder ved magasinet,lågepakning, bolthuller, kabelgennemføring etc. Som ikke lukker helt tæt.
Utæt pakning mellem kedel og magasin eller for meget træk i skorstenen kan også gøre det.
Jeg tror mest på de sidste 2 ting
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Bri_Jac » 09 okt 2018 18:10
coctail skrev:
02 okt 2018 18:39
Og for meget træk i skorstenen skal afhjælpes med at indbygge i trækstabilisator mellem skorstensrøret og selve pillekedlen
