Hjælp til fæstbrændsel anlæg
Luifax
Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Brændsel: Blandet løv
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Dagligt forbrug: 10-12 kg.
Årligt forbrug: ca 3 ton.
Geografisk sted: 5471 Fyn
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Luifax » 01 okt 2018 15:48
Søger hjælp, jeg er ved at give op 😢
Hvert år igennem de sidste 4 år dukker der nye problemer op med mit anlæg når det skal startes op 😔
Og ja, jeg er blevet flået af div. VVS mestre igennem tiden uden det er blevet bedre!
Mit fyr (orlan25) køre fint, det er resten der driller.
Det jeg søger er en’ der gider komme forbi og se mit anlæg, som måske kan se en løsning så det forhåbenligt kan komme til at køre fornuftigt, jeg betaler gerne!
Mit anlæg befinder sig i postnummer 5471, har du viden/lyst til at hjælpe så kontakt mig gerne på telefon 26744961
Mvh Kenneth
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
Re: Hjælp til fæstbrændsel anlæg
Indlæg af sologbrænde » 01 okt 2018 16:42
Prøv dog lige at skitsere dit anlæg/rørføring her først, måske noget som springer i øjnene :-))
Luifax
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Indlæg af Luifax » 01 okt 2018 17:13
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Indlæg af sologbrænde » 01 okt 2018 17:25
Meen hvad er problemet ?
Luifax
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Indlæg af Luifax » 01 okt 2018 17:31
Som alle de andre gange, ingen varme i huset!
Denne gang mistænker jeg vekselerer for at være problemet 😔
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Indlæg af sologbrænde » 01 okt 2018 17:40
1) virker pumper ?
2) virker div termostater ?
3) hvad er temperatur ved div installationer, f.eks før/efter veksler og varmeaftagere?
Luifax
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Indlæg af Luifax » 01 okt 2018 17:59
1: ja
2: Ja
3: ja det er et problem, jeg kan kun aflæse temp efter veksler, den er ca 30 grader.
Det er mangel på kuglehaner og termometre generelt efter min mening!
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Indlæg af sologbrænde » 01 okt 2018 18:29
Ingen term på akku-beholder ?
Sådan et IR-Term er godt at have !!
Luifax
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: ca 130m2
Indlæg af Luifax » 01 okt 2018 18:38
Jeg betalte kassen for at et firma kom og lavede en fuld konvertering fra olie til træ incl. Alt, så jeg ikke skulle røre en finger og det bare skulle køre!
Både veksler og accu kom u-isoleret så det er pakket ind i 300mm iso så jeg har ingen ide om temp på den!
Men det er ting som dette at den rette person kunne komme og pege på 😃
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 115 gange
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af pelle » 02 okt 2018 08:55
Diagrammet ser jo fornuftig ud. Min tanke er jo om veksleren kunne være fyldt med snavs. Hvis det ellers har virket, før kunne det jo være det der er galt nu. Jeg er nu heller ikke meget for pumpe til centralvarmen monteres på et vandret stykke rør. Det ser det ud til det gør på dit diagram. Der kan let komme til at stå luft, det vil påvirke pumpen.
