Hvorfor springer min sikring hele tiden?
: 28 sep 2018 00:19
Jeg har lidt problemer med mit scotte pillefyr. Det springer sikringen ude i hovedtavlen, og nogle gange også inde i styringen.
Hvis der er for meget læsning, så springned til "September 2018" som står med fed
Forår 2016
Fyret bliver købt og installeret af firma. Og det køre fint uden problemer.
Juni 2017
Styring dør lige pludselig. Jeg finder ud af der sidder en lille glassikring inde i styringen som er gået, den bliver skiftet og fyret køre igen.
Et par dage efter dør styringen igen, og denne gang hjælper det ikke at skifte den lille glassikring, den er helt DØD.
Forhandler blev kontaktet, og styring blev ombyttet.
Oktober 2017
Den nye styring bliver monteret.
Vinter 2017/2018
Fyret køre dårligt. Ingen ild ved lav last, piller i asken, sikringen ude i tavlen springer cirka 1 gang om måneden, og glassikringen i styringen går 1-2 gange i løbet af vinteren.
Forhandleren er der ingen hjælp fra mere da han mener det må være et lyn der er slået ned tæt på min ejendom, og at det så et gået ind og driller i fyret nu.
Jeg vælger at slukke fyret i sommeren 2018, og lader varmtvandsbeholderen lave varmt vand da jeg ikke magter fyret.
September 2018.
I går tændte jeg styringen, og ville lave 3 afvejninger, jeg nåede kun til nummer 2 så gik sikringen ude i tavlen. Den blev slået til igen, og imens styringen startede op gik sikringen ude i tavlen igen, og glas sikringen i styringen var brændt over.
Sikringer blev igen igen skiftet, og så prøvede jeg at tage multistikket af brænderen, og startede styringen op igen. Styringen fik lov til at stå tændt i 24timer uden det sprang nogle sikringer.
I dag slukkede jeg styringen, og satte multistikket i brænderen, og tændte for styringen. Der gik ikke 30min så var sikringen ude i tavlen gået igen.
Jeg prøvede så at skrue el tænder ledningerne ud af terminalerne, og tænde styringen, og sikring i tavlen gik igen.
Jeg har så nu prøvet at skrue blæser motor ledningerne ud, og tændt styringen. Og ingen sikringer er gået endnu efter nogle timer (prøver at lade styringen være tændt til i morgen).
Mit spørgsmål er nu.
Er der virkelig noget nede i brænderen der kan få sikringerne til at sprænge når kun styringen er tændt. Det burde vel først ske når fyret starter hvor det så sender strøm ned til de forskellige komponenter nede i brænderen?
Forår 2016
Juni 2017
Oktober 2017
Vinter 2017/2018
September 2018.
