Et par solvarmediagrammer fra Ernst Drastrup
- kaptajnen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- Geografisk sted: Herning kommune
Jeg har lovet at poste et par diagrammer for solvarmeeksperten Ernst Drastrup.
Diagram over billigt solvarmeanlæg: Et mere avanceret diagram:
Ernst skulle så gerne selv kigge forbi og kommentere diagrammerne...
Mvh Peter
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Re: Et par solvarmediagrammer fra Ernst Drastrup
Ja, mon ikke!Ulrik skrev:Det ser godt ud
Jeg vil strække mig så langt at sige at det er olympisk!
Faktisk har det nedereste diagram en del til fælles med mit kommende anlæg uden dog at være helt magen til...
Mvh Peter
- Falck
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Kontakt:
Ja det er pæne tegningerkaptajnen skrev:Ja, mon ikke!
Men hvordan med at få genemaljeret beholderen efter svejsning???? Jeg ville da hellere bruge en "rigtig" solbeholder, så har du også inbygget studs/dyklomme til elspiral..... Men ellers er det jo et ganske normalt husmands opbygget anlæg. Enten til piller eller med træfyr.....
Men det ser godt ud
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
@Falck
Det er jo dødt vand i tanken og i radiatorerne, så emalje er vist ikke et must der...
Mvh Peter
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
Nixen Kaptajn, det er brugsvand.kaptajnen skrev:@Falck
I kappen i toppen, løber "fyrvandet" og i den nederste løber "solvandet" som indeholder det døde/afiltede vand.
De 2 kappebeholdere på 100/150 liter skærer man bunden af, i varmvandsbeholder delen, og svejser dem sammen som en på 200-300 liter, med en udvendig spiral. Ganske udemærket tænkt, men som sagt, der er efter min opfattelse et lille emalge problem.
Såden en kappebeholder er iøvrigt heller ikke gratis, udover hvis man kan pille en gammel opslidt en ned, og så tage den med. Og kommer man et sted hen og må pille sådan en ned, så husk for h... at den er næsten altid pakket ind i giselgur (eller hvordan det staves) og det er lige så giftigt som ren asbest
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Sorry, troede du mente tanken...Falck skrev: Nixen Kaptajn, det er brugsvand.
Mvh Peter
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
hej
Hvis man jager en ordentlig stavanode i toppen af v.beholderen og tjekker den hveranden år, skulle beholderen være sikret i mange år. Også selv om den er svejst.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
- kaptajnen
- Stoker XV
- Areal: 170m2
Det avancerede anlæg er der vist ikke meget "normalt husmands anlæg" over, men jeg er sikker på at det bliver utroligt effiktivt uden alle de forbistrede pumper!Falck skrev: Ja det er pæne tegninger
Men det ser godt ud
Jeg bruger 4 idag: kedelkreds, gulvarmekreds, circulationspumpe VV, solvarme - med det avancerede anlæg kan jeg undvære de 2.
Dog undværes circulationspumpen blot ved at bruge et 15mm PEX rør med ganske lidt vandmængde - istedet for nu, hvor jeg har jernrør med stor diameter!
Mvh Peter
- Falck
- Stoker XIV
- Kontakt:
@ Kaptajn
Hvis du starter med at skille anlæget af, i et fastbrændselsanlæg med en akkutank, og et solvarme anlæg, så bliver det noget mere simpelt.
Solvarmen er lige ud af landevejen, Du har en fanger, hvor du har en styring med 5 følere og 2 3vejsventiler.
Føler 1 i fanger top
føler 2 i VVB
føler 3 i toppen af akku tank
føler 4 i bunden af akku tank.
Jeg vil formode at det er sat op som følger (> betyder større end / < betyder mindre end / tallet henviser til føler)
1>4 men < 2 og 3 pumpe starter, trevejsventiler leder varmen i bunden af akkutank
1>4+3 men <2 pumpe starter trevejsventiler leder vandet i toppen af accu tank
1>4+3+2 pumpe starter og trevejsventiler sender varmen ind i VVB
De 2 spiraler (på billedet kaldet konvektorradiator) kunne lige så godt være en veksler som leder vand fx i en pool samt gulvvarme/radiatorer.
Som kommentar til sol-delen er føleren på VVB monteret forkert, da det ikke er intressant hvad temperaturen er på andet end det kolde vand som er i bunden af VVB, samt er temperaturen ved pumpen uintressant.
Jeg har ikke de store kommentarer til varme anlæget, da min erfaring mht akku tanke ikke er voldsom stor, dog skal ekspantionsbeholderen være 6% af det totale vandlindhold.
Mht pumperne, så skal du bruge en til din solvarme, og dit gulvarme har en blandesløjfe, og den kommer du heller ikke uden om. Du Skal have en pumpe i dit anlæg på varme, og jeg ville jo bare have koblet min VVB sammen med anlæget som en anden radiator så ingen pumpe her. Bruger du din pumpe som cirkulation på varmt vand skal den naturligvis bibeholdes...
Jeg har vedhæftet opstillingen af mit eget, og ja, der er en fatal opstillingsfejl men den må i jo finde
På anlæget er der monteret en "motor afspæring" lige under pumpen for at modvirke selvcirkulation. Der er trykekspantioner samt sikkerheds agg monteret efter alle kunstens regler, men ikke vist på tegningen
føler 2 i VVB
