HJÆLP - Woody newbie, nu på 8. år…
kongerslev
Tilmeldt: 15 sep 2018 12:46
Mit fyr: Woody
Areal: 230
Brændsel: Forskellige piler 6-8 mm.
Indlæg af kongerslev » 15 sep 2018 17:27
Halløjsa i fyrrummet.
Ja, det ER pinligt, men nu har jeg haft vores Woody pillefyr i godt 8 år, og jeg er stadig ikke særlig godt inde i indstillinger, justeringer og mulighederne med fyret.
Jeg renser, tømmer aske, og fylder piller på - men har ikke fulgt op på forbrug, selvom det egentlig kunne være meget spændende.
Jeg kan se at der er kommet noget som hedder StokerCloud, som nok vil være en stor fordel for mig at komme på. Men så vidt jeg forstår skal der mere end “en snor” til min router, da min styring er en ældre model v6.7 så vidt jeg kan se, & min router er heller ikke lige i nærheden af fyret.
Men som sagt er jeg ikke sikker på at mit anlæg er stykket optimalt sammen og ej heller at indstillingerne er helt gode.
Huset er et gammelt hus fra 90’erne, (vel og mærke 1890’erne) i 2 etager på i alt ca. 230 m2. Fyret skal varme huset op, og sørge for varmt vand - det sidste går ikke for godt, så vi har stort set altid OGSÅ tændt for elpatronen i varmtvandsbeholderen :evil: Det er så gået op for mig at der nok ikke er monteret noget, som gør at der er speciel styring til varmen til VVB…
Måske er VVB også en smule for lille da der ikke altid er vand nok til 2 voksne og 2 teenager drenges brusebad, men det er nok en sag som er mere besværlig og omkostningstung at gøre noget ved - bortset fra at sætte en tidsbegrænsning pr. bad icon_cheesygrin.gif
Sidste sommer fik vi skiftet de sidste gamle radiatorer i stue etagen ud med gulvvarme, således det kun er på 1. salen der er radiatorer.
På positiv siden, konstaterer jeg at skorstensfejeren plejer at sige at det ser ud til vi har en god forbrænding...
Skulle der mon være en af jer “kloge hoveder” som kan hjælpe mig igang med at få styr på fyrrummet?
Jeg bor i Silkeborg - og giver hellere end gerne en “kop øl og noget tilbehør”, hvis nogen skulle have lyst til og mod på at kigge forbi.
Mvh. Jens Peter
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 11 gange
Re: HJÆLP - Woody newbie, nu på 8. år…
Indlæg af Kruse » 15 sep 2018 22:35
Nogle billeder af rørføring ved vvb kunne hjælpe.
Hvordan vil du spille?
kongerslev
Mit fyr: Woody
Areal: 230
Indlæg af kongerslev » 16 sep 2018 16:49
Hej igen
Jeg beklager "svartiden", men det er noget knudret rørføring i fyrrummet, og ikke noget jeg rigtigt kan tage et ordentligt billede af.
Men istedet har jeg efter bedste evne forsøgt at tegne en skitse over hvordan det hele hænger sammen.
Oversigt over rørføring
Jeg håber det giver et brugbart overblik
Mvh. Jens Peter
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Blinky » 16 sep 2018 17:17
Jeg ville starte med at chekke at termostaten efter VVB ikke hænger.
Prøv at massere stiften lidt ( Hvis der er sådan en )
Evt. læg et billede op af termostaten,- evt flere fra forsk. vinkler.
Måske er termostaten af en type der ikke giver tilstrækkelig gennemløb.
Hvis det er en type med fjernføler i VVB kan føleren også sidde for højt oppe. ( Skal kun 1/3 op )
kongerslev
Mit fyr: Woody
Areal: 230
Indlæg af kongerslev » 16 sep 2018 18:16
Ok, jeg prøver - så vidt jeg kan se sidder termostaten på retur fra vvb, men føleren sidder i fremløbet til vvb - er det sådan det skal være?
Billederne er ikke for gode, men jeg håber de kan bruges.
Mvh. Jens Peter
Vedhæftede filer
Blinky
Areal: 200 + 60
Indlæg af Blinky » 16 sep 2018 18:33
Føleren skal ikke sidde i fremløbet til VVB, men sættes op i dykrøret, der munder ud under VVB. Ca 1/3 op. Alternativt kan føleren sættes i fraløbet.
Hvor stor er din VVB ( antal liter )
kongerslev
Mit fyr: Woody
Areal: 230
Indlæg af kongerslev » 16 sep 2018 19:12
Hmmm, det lyder ikke som noget jeg bare lige selv gør, hverken den ene eller den anden løsning...
Jeg ved desværre ikke hvor mange liter vvb er på. Kun at det er en Atlantic og ca. 110 cm høj og 50 cm i dia.
Blinky
Areal: 200 + 60
Indlæg af Blinky » 16 sep 2018 19:41
Hvorfor kan du ikke skrue føleren ud, sætte en prop i , og sætte føleren op i VVB ( Er afstanden til VVB for stor ? )
Det er helt forkert at sætte føleren i fremløbet. Så lukker termostaten jo umiddelbart efter at VVB har kaldt på varme. Hvem har dog sat det op ?
kongerslev
Mit fyr: Woody
Areal: 230
Indlæg af kongerslev » 16 sep 2018 20:24
tja, det kan jeg måske også - men så skal jeg hvertfald finde ud af hvad for en prop jeg skal have for at lukke "hullet" efter føleren i fremløbet.
Jeg synes dog ikke jeg kan se det dykrør du nævner at jeg skal sætte føleren op i, og måske er der reelt også for langt fra termostaten og til hvor dykrøret måtte være.
Jeg kan håbe at det er den tidligere ejer af huset, for det skulle da nødigt være den smed jeg betalte for at skifte det eksisterende fastbrændselsfyr ud med det nuværende pillefyr...
Mvh. Jens Peter
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 16 sep 2018 20:44
Prøv at løsne den øverste omløber og se om der kommer vand ud. Føleren kunne godt sidde i en dyklomme, så er det nemt at få den ud.
