"Rensetræpiller" :-)
Ordet er frit
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 584 gange
Modtaget likes: 264 gange
Re: "Rensetræpiller" :-)
Indlæg af Lintz » 12 jan 2019 21:40
thoken skrev:
12 jan 2019 21:01
Mvh thoken
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 52 gange
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2019 11:00
Troldmand. skrev:
12 jan 2019 21:11
Se lyset.
Hvis de virkelig renser fyret i bund, vil det være en fantastisk investering, der tjener sig hjem på få dage.
èn mm sod i kedlen, tager 8% af virkningsgraden.
Har du dokumentation for det?
Mere man kan jo selv regne på det.
Jeg har med nyrenset kedel en røgtemperatur på ca 130 ved 100% drift og en ilt på ca 8%.
Når jeg renser har jeg 3-4mm sod og en røgastemperatur på ca 200.
Så er røgastabet steget fra 6% til 10% altså 4%. Så at røgastabet skulle stige 8% på den første mm er altså en and.
Måske det passer på en given kedel med en given fyringsform, men her snakker vi altså ikke one size fits all!!
Mvh. Sophus
skrot1
Indlæg af skrot1 » 13 jan 2019 13:46
Hjemme teori skrev:
13 jan 2019 11:00
Du må endelig ikke afkræve fakta hos troldmand, for så føler han sig forfulgt og misforstået. Han tåler ikke for godt der bliver sat spørgsmålstegn ved nogle af hans udsagn herinde. Vi med andre former for opvarmningsformer end varmepumper, er kun ude på at mobbe og genere ham, ifølge ham, men sandheden er nok snarere, han ikke kan tåle man ikke er enig med ham i alt han skriver.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 109 gange
Indlæg af Bigfoot » 13 jan 2019 13:50
nu skal dette emne ikke også ende i en gang skaberi om folks holdninger og påstande, så hold lige kammertonen drenge
redaktørgruppen
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af lamborg » 15 jan 2019 14:58
de har dem også i jem og klyt og der er ingen grænser for hvad de kan . Læg mærke til at man skal rense ovnen i bund efter mon så ikke de er den mekaniske rensning der hjælper :-)
Rensetræpiller til rensning af pilleovne
Rensetræpiller bruges til rensning og reducering af sod og snavs i både forbrændingskammer og skorsten på pilleovne. Når der forbrændes almindelige træpiller, ophobes sod og snavs i forbrændingskammeret og skorstenen, og det øger risikoen for skorstensbrand, forringer forbrændingen og ovnens effektivt. Ved at rense forbrændingskammer og skorsten jævnligt sænkes risikoen for skorstensbrand, og ovnen opretholder effektiviteten.
Rensetræpiller har en kemisk sammensætning, som nedbryder soden ved forbrænding, og de giver ingen lugtgener. Røgen fra træpilleovnen kan være en anelse mørkere, når der forbrændes med rensetræpiller. Det er dog helt normalt.
Der er 1,5 kg i pakken.
Rensetræpiller anvendes således:
Hæld hele posens indhold i pillemagasinet, når der er 2-3 kg af de normale træpiller tilbage i pillemagasinet. Bland ikke yderligere træpiller i pillemagasinet, før rensetræpillerne er brændt helt ud
Lad pilleovnen køle af, og rengør den indvendigt
Fyr herefter med almindelige træpiller igen
Gentag processen 1 gang pr. måned i fyringssæsonen
Det virksomme kemi i rensetræpillerne til nedbrydning af sod er ammoniumchlorid.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 15 jan 2019 15:25
lamborg skrev:
15 jan 2019 14:58
En halv meter zink tagrende kan også gøre underværker.😁
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Givet likes: 87 gange
Indlæg af Troldmand. » 15 jan 2019 16:35
Hjemme teori skrev:
13 jan 2019 11:00
Bemærker først dit indlæg nu.
For mange år siden, det var da den første multi22 så dagens lys. Med til udvikling af multi22, var der en ingeniør Per Krarup fra Sæby.
Per var meget aktiv på det nu lukket multi22 forrum.
Dengang fortalte Per, at den første mm sod, gav en nedsættelse af ydelse / virkningsgrad på 8 %
Jeg ved ikke, om man kan søge det på det gamle forrum.
Linket er her.
http://multi22.danskforum.net/
Søger man Per Krarup her på stoker pro, dukker der en del op.
Varmepumpe - gode ideer, tips og trix, og sidste nyt. Se billeder af vp barndom 1987 - Så gerne en privatbesked.
Min vp instalation. https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
Centrifugal
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 24 gange
Indlæg af Centrifugal » 16 jan 2019 18:34
Flere kæder i den billige ende, er begyndt at markedsføre rensetræpiller til brændeovne - men virker de?
Jeg har prøvet pillerne fra Harald Skrald i en Louisa pilleovn med vand fra VVS Eksperten, hvor der bliver bygget sod op på rørene i brændkammeret ved det lave effekttrin og denne sod er ganske svær at fjerne.
Lad det være sagt med det samme - rensetræpiller renser ikke pilleovnen som angivet på emballagen - men efter en tur med rensetræpiller bliver ovnen og røgrøret en del lettere at rengøre manuelt.
Pillerne er tilsat ammoniumklorid i en mængde på ca. 30g. pr pakke. Ved forbrænding i ovnen, omdannes soden til et grå/brunligt pulver, som er meget nemmere at fjerne end soden, men den mekaniske rensning kommer jeg ikke udenom. Den kan så klares med en kraftig askestøvsuger og en stålbørste - men ikke noget med at være voldsom eller bruge ukrudtsbrænderen. Hvis du vil vide mere om teknikken, kan du finde information på dette link: https://patents.google.com/patent/WO2014066661A1/en
Mange pilleovne kører med lave temperaturer, for at spare piller. Det giver mere sod i brændkammer og røgrør, end hvis temperaturen var højere. Det gælder også min. Min egen pille ovn kører på 1 (på effekttrin fra 1 til 5) langt det meste af tiden når udetemperaturen er over 0 grader, og det giver en uønsket sod-opbygning fordi ovnen ikke brænder helt optimalt på det lave trin. Hver morgen når jeg står op, sætter jeg ovnen på 5, og når jeg har spist morgenmad sætter jeg ovnen tilbage til 1. Denne rutine holder soden i brændkammer og røgrør nede, fordi den sod som er kommet i løbet af de sidste 24 timer, bliver brændt af om morgenen.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
