HYLER OG PIBER
hindsgavl
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 4 gange
HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 14 sep 2018 08:13
BS+ har det med at larme en del når det bliver slukket, og er ved at gøre sig klar til at lukke ned.
Helt konkret knirker/hyler/piber det inde fra "dyret" de første 3-4-5 minutter efter "sluk".
Tænker ikke det er helt rigtigt at det larmer sådan, så er der nogen der har prøvet dette før, og ved hvad løsningen kan være?
Fyret har kørt ca 400-500 kg piller i alt, så tænker ikke det trænger til hovedrengøring.
mvh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 101 gange
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2018 08:54
hindsgavl skrev:
14 sep 2018 08:13
mvh.
Hvordan ser asken ud ?
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 14 sep 2018 11:57
Det siger lidt som om noget metal slider mod noget andet metal.
Tjekker asken når jeg kommer hjem
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 14 sep 2018 15:52
Der er måske en anelse slaggedannelse i skuffen. Det er dog vældig porøst. Det ligner også der ligger en del forkullede piller. Så det er ikke en fin bunke støvlignende aske. Farven er også nærmest kulsort.
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2018 16:20
hindsgavl skrev:
14 sep 2018 15:52
Så er det tid til en rens og frisk indstilling af forbrændingen icon_cheesygrin.gif
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 14 sep 2018 17:23
er det rens af herd du mener? Har ikke prøvet at rense før nemlig.
Skal også tilføje at indstilling har været forbigået med tanke om at det var nemmere at gøre når der var godt bål på fyret, nu hvor fyringssæsonen er lige om hjørnet.
I sommers ramte jeg max temperatur alt for hurtigt.
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af pille bruger » 14 sep 2018 18:32
hindsgavl skrev:
14 sep 2018 17:23
Og en ny indstilling af forbrændingen.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 01:23
Det må gøres. Findes der en guide et sted hvordan det gøres bedst? Noget med at toppen skal pilles af, og indersiden skrabes fri for aske, og herden ud...
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af pille bruger » 15 sep 2018 08:08
hindsgavl skrev:
15 sep 2018 01:23
Der kan være aske under herden, så kig også der - evt tag gerne herden ud af brænderen icon_cheesygrin.gif
Bruger du trykluft til at blæser blæser ren, så hold blæserhjul fast.
Lejet tåler ikke 1000000 omdr i sek.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: HYLER OG PIBER
Indlæg af hindsgavl » 15 sep 2018 15:04
Så er der renset i bund. Der var en mikro-smule slagger/hård aske på herden.
Når jeg indstiller forbrænding/blæser, hvordan gøres dette så bedst.
Hvis o2 er for lav, justerer jeg så op eller ned på blæseren?
og hvilke udsving kan accepteres +/- 0,5% eller hvad?
flere spm i et, men håber på hjælp alligevel.
mvh
