Luksusproblem: BioMax 16 eller Passat C2
KLF
Tilmeldt: 12 feb 2018 14:20
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af KLF » 12 sep 2018 14:06
Hej folk
Jeg har allerede et fyr stående på min ejendom. Et BioMax 16 som jeg kørte med sidste vinter - ikke vildt driftstabilt og ryger ind og ud af pausefyring.
Ved et lykkesammentræf skal dem, der købte min tidligere ejendom have jordvarme, så jeg kan få mit gamle fyr Passat C2 hjem til så godt som ingen penge. Det er et drøvlet 23 kW med eftermonteret org. iltstyring som jeg har haft helt vildt gode erfaringer med. Der er magasin osv med.
Kan I knytte en kommentar til hvilket fyr I mener er det bedste valg af de to?
TAK
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 95 gange
Re: Luksusproblem: BioMax 16 eller Passat C2
Indlæg af triumph » 12 sep 2018 21:09
ingen af dem.
Jeg er ikke verdensmester i nogen af de omtalte fyr.
Men et Biomax ville jeg ikke købe. Og et fyr der er for stort, og ikke kan start/stoppe ville jeg ikke spilde min tid på.
KLF
Indlæg af KLF » 13 sep 2018 13:24
Fyret er ikke for stort? Det kan pausefyre, men ikke selv tænde op.
Havde håbet på en lidt mere konstruktiv tilgang end bare at få at vide jeg har noget lort.
hindsgavl
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af hindsgavl » 14 sep 2018 12:26
Altså du vil flytte dit gamle anlæg til ny adresse??
Hvis det forholder sig sådan, tror jeg du skal runde din skorstensfejer for at høre om det er lovligt
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Ollii » 14 sep 2018 14:58
KLF skrev:
13 sep 2018 13:24
Det er vel konstruktivt nok. Da du jo stadig skal pausefyre rense og bikse med et gammel for stort fyr. Så jeg synes heller ikke du har haft anden glæde end at skrue rør sammen. Men som nævnt er det vigtigt du tager kontakt til din skorstensfejer.
Kan biomax ikke selv tænde op?
M.v.h. Olli.
KLF
Indlæg af KLF » 14 sep 2018 18:46
Stadig ikke for stort, som skrevet længere nede.
Der er iltstyring, og jeg har også nævnt at jeg har været rigtig glad for Passat’en, og jeg kan supplere med at jeg IKKE er imponeret over BioMaxen. BioMax har kunnet tænde automatisk, men kan det ikke længere gr. defekt.
Skorstensfejer bliver naturligvis adspurgt.
Plejer I rent faktisk at hjælpe hinanden herinde? For jeg føler mig alt andet end velkommen, modsat mange andre fora for andre interessefællesskaber.
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Blinky » 14 sep 2018 18:59
Det fyr der er bedst for dig er det fyr du har det bedst med, og det synes at være Passaten. Det kan vi andre ikke vælge for dig.
Biomax har vi ikke hørt så meget positivt om. Passaten er lidt gammeldags, men sikkert klippestabilt som et MY-lokomotiv.
Jeg taler ud fra hvad jeg har læst mig til her på siden, men kender ikke personligt til nogle af fyrene.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af Flammen » 14 sep 2018 19:11
KLF skrev:
14 sep 2018 18:46
synes ikke din antagelse er fair.
flere bruger har givet et råd. jeg har svært ved det, for jeg kender kun de 2 anlæg svagt. men der mangler bare også en hel del oplysninger, for at rådgive dig.
skal dit anlæg lave varm vand i sommerperioden, eller benytter du elpatron. har du flise/klinkegulv som du ønsker comfortvarme i om sommeren. så vil en stoker ikke være at fortrække.
men jeg ved det ikke, for jeg er ikke tankelæser :oops:
ps. ved ikke om du er opmærksom på, at passat indgav en konkursbegærring i dec 2017. så der kan muligvis opstå problemer med reservedele i fremtiden :wink:
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Ollii » 14 sep 2018 20:35
KLF skrev:
14 sep 2018 18:46
Jeg tror ikke jeg har forstået dit spørgsmål. Og jeg er ked af at have trådt dig lidt over tæerne. :)
M.v.h. Olli.
KLF
Indlæg af KLF » 15 sep 2018 23:35
Lunten er lidt kort efter mit livs mest frustrerende uge - jeg har lagt epoxy ud i nybyggeriet, hvor der er energirenoveret for at komme en sindssyg varmesluger til livs. Det er gået rigtig skidt, og krævet en enorm mængde tid på knæ, først for at mellemslibe 80 kvm klar epoxy fyldt med pinholes ned, så mere tid på knæ for at bede til Vorherre om at det ikke sker igen :|
Info: jeg bor i et område med naturgas, og er tvunget til at have gasfyr, hvilket jeg har. Det er altid klar til at lave en balje skoldhedt vand, og kan også varme hele hytten hvis man vælger det. Der er lavet en sirlig løsning hvor man kan skifte manuelt, men simpelt, mellem opvarmningsformerne.
Pillefyret står der fordi det antageligvis er en bedre totaløkonomi når man tæller servicebesøg osv med. Der er kun 160 kvm bolig ca, men jeg har yderligere 500 kvm erhverv som jeg gerne i hvert fald vil have muligheden for at varme delvist op.
Gasfyret er årsagen til at jeg slet ikke er på udkig efter et drønlækkert, nyt fyr med cloud og kaffemaskine og virkningsgrad over 110% - men det kunne forummet jo ikke vide 8)
BioMaxen gjorde dårlig figur sidste sæson, og Passaten har aldrig gjort dårlig figur. Og de 2500 jeg skal give for fyr, 150 l vandvarmer(skal som udgangspunkt ikke bruges), pumpe, ekspansionsbeholder osv er nok til at jeg slog til.
Jeg var på ingen måde klar over at Passat havde drejet nøglen...
Jeg ville allerhelst at gasfyret skulle være eneste fyr, her efter at krybekælderen (80 kvm) er erstattet af nyt terrændæk efter alle kunstens regler.
Jeg håber det kaster lidt lys over baggrunden for både temperament og min generelle installation her.
