Driftform
virago
Tilmeldt: 11 sep 2018 15:36
Mit fyr: BAXI 1,5 multi heat
Areal: 185
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4230
Dagligt forbrug: 10-20
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Skaelskoer
Driftform
Indlæg af virago » 11 sep 2018 16:10
Mit Baxi 1,5 multiheat kører på fuld effekt hele tiden, efter sommerstilstand, og driftformknappen ser ud til ikke at fungere, så jeg kan ikke komme ind i menuen, og den lyser hele tiden.
Fyret starter når fremløbstemp. kun er faldet 1-2 grader så det starter meget tit. Fyret har kørt uden problemer siden 2004. Er det en ny styring?
M.V.H Virago
Baxi 1,5 multi heat, 190l tank prom 1,08 installeret 2004.
Print udskiftet på garanti i 2005.
Modtaget likes: 126 gange
Re: Driftform
Indlæg af Brandsen » 11 sep 2018 21:25
Vil i første omgang foreslå du prøver at 'resette' print kortene, ved at
slukke strømmen ved stikkontakten, vente 2 minutter, og så strøm på igen.
Hvis ikke det hjælper, så tag print kortene ud, og se om det er driftform taster
der 'hænger'
Også før set at støv og møg har fundet vej til print kortene, så når du har dem ude,
giver du dem lige en ordentlig gang trykluft, og husk at blæse på begge sider.
Hvis ovenstående kikser, så ligger der både stoker print og power print på lager
rund om i kongeriget, så kunne du måske lige låne nogen, for at kontrollere om
det er defekt kort.
Men prøv lige det der koster gratis først
virago
Areal: 185
Årligt forbrug: 3,5
Re: Driftform
Indlæg af virago » 11 sep 2018 22:07
Tak for svaret. Det må lige prøves, så må vi se om det hjælper.
M.V.H Virago
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: Driftform
Indlæg af T-mek » 12 sep 2018 08:18
virago skrev:
11 sep 2018 22:07
Nogen gange er det den sorte front folie som er slidt og holder knap trykket ind, prøv evt. at løsne printet en smule og se om det måske afhjælper fejlen....
/ Christian
virago
Areal: 185
Årligt forbrug: 3,5
Re: Driftform
Indlæg af virago » 12 sep 2018 13:13
Der var desværre ikke nogen af forslagene der ændrede noget, så det næste bliver at prøve udskiftning af print.
M.V.H Virago
