prom, version 1.10 på multiheat 1,5 driller
jcr1818
Tilmeldt: 24 okt 2017 01:24
Mit fyr: Baxi multiHeat
Areal: 184
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: ca. 12-14 tons
Geografisk sted: Sommersted
Givet likes: 1 gang
Indlæg af jcr1818 » 11 sep 2018 14:09
Hejsa. 2 gange inden for det sidste ca. 1½ år, har jeg oplevet, pga. alarmen, at komme ud i fyrrummet og konstatere, at printet er gået i sort. Begge gange har jeg løst problemet ved at trække kraftstikket ud, taget printpladen ud for blot at sætte den i igen, hvorefter fyret kan starte på igen.
Hmmmm..........., har ikke pillet i det da jeg ikke har tjek på elektronik overhovedet, men jeg har dog ikke umiddelbart kunne finde nogle løse ledningen.
Da jeg helst ikke vil stå en iskold vinternat med samme problem, vil jeg være på forkant og forsøge at finde årsagen eller blot modtage et tip om hvor jeg evt. skal lede efter fejl.
Måske har I nogle tips?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: prom, version 1.10 på multiheat 1,5 driller
Indlæg af T-mek » 11 sep 2018 14:47
Når den hyler og display er sort... kører blæser så også 100% ?
Hvis det er tilfældet er det i de fleste tilfælde fejl på powerprint.
Og i sjældne tilfælde fejl på stokerprint.
Fejl på begge print kan rettes og begge print findes som ombytter.
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
jcr1818
Areal: 184
Givet likes: 1 gang
Indlæg af jcr1818 » 11 sep 2018 16:19
Ja blæserne kører for fuld kraft. Fint nok printpladen kan ombyttes men garantien er nok væk. Har du en idè om hvad prisen ligger på og hvor den kan købes?
T-mek
Indlæg af T-mek » 11 sep 2018 17:47
Se PB.
/ Christian
jcr1818
Areal: 184
Givet likes: 1 gang
Indlæg af jcr1818 » 11 sep 2018 17:54
Ok. Er det en fabriksny printplade og hvad vil prisen så være?
T-mek
Indlæg af T-mek » 11 sep 2018 17:58
Har ikke nogen fabriksnye print, men brugte (renoverede)
/ Christian
jcr1818
Areal: 184
Givet likes: 1 gang
Indlæg af jcr1818 » 11 sep 2018 18:02
T-mek skrev:
11 sep 2018 17:58
Ok, så lige din mail. Tak for buddet. Kan være jeg vender tilbage hvis der bliver et behov. I første omgang vil jeg dog gå efter en fabriksny model incl. garanti.
T-mek
Indlæg af T-mek » 11 sep 2018 18:09
Kan kun sige at renoveret print er testet OK herfra.
Er der det mindste bøvl bliver fejl fundet og rettet.
Det er bedre service end de fleste VVS'er.
/ Christian
jcr1818
Areal: 184
Givet likes: 1 gang
Indlæg af jcr1818 » 11 sep 2018 18:13
T-mek skrev:
11 sep 2018 18:09
Det lyder fornuftigt. Er hermed noteret.
