Side 1 af 1
Fyret ikke online
: 02 sep 2018 10:29
af nksdk
Jeg har i dag genstartet mit Woody-fyr efter 3 mdrs. sommerpause.
Fyret startede op uden problemer, men er ikke online?
Intet er ændret, vi har ingen strømafbrydelse haft, og der er masser af net på kablet - har testet med bærbar pc.
Kun fyret har været slukket i sommerperioden - ikke styringen og dens display.
Hvad kan jeg gøre for at komme online igen?
Jeg er ganske ny i forhold til pillefyr, og selvom jeg har forsket lidt, føler jeg mig stadig noget blank, så jeg vil helst ikke ud i at tage strømmen og alle indstillinger ryger.
På forhånd stor tak for hjælpen
nksdk
Re: Fyret ikke online
: 02 sep 2018 10:35
af pille bruger
nksdk skrev: ↑02 sep 2018 10:29
nksdk
Fyret husker dine indstillinger ved strømafbrydelser
Prøv at sluk det hele, router - fyr mm.
Tænd så router, se at alle lamper lyser -
tænd så fyr og se at det tænder lamperne.
Så burde det finde nettet
: 02 sep 2018 11:35
af nksdk
Tak Michael - du er en sand ven
...så jeg prøver lige at misbruge din hjælpsomhed - håber det går:
Jeg har kørt med elpatron slået til på vores Metro 605 C sommeren igennem. Har nu slukket patronen og lukket op for termostaten til fyret i stedet.
Jeg kan se, at vvb nu og da tænder den røde lampe, som lyser, når vandet varmes op - ligesom den gør, når den kører på el. Jeg kan simpelthen bare ikke huske, at jeg så den tænde før sommeren, da vi også brugte fyret til det varme vand.
Lyder det fornuftigt, at vvb tænder lampen?
NK
: 02 sep 2018 11:41
af nksdk
...jeg lyder vist noget glemsom, men jeg kom til at tænke på, at temperaturreguleringsindstillingen på varmtvandsbeholderen vist stod til 0 før sommerpausen - hvis jeg skruer den ned på 0, har jeg vel stadig varmt vand via fyret?
Jeg ved godt, at jeg har meget lidt forstand på disse ting - jeg har tidligere lært om fjernvarme, gasfyr, brændeovn mm., så jeg håber, at jeg også får styr på pillefyr engang
På forhånd tak
/NK
: 02 sep 2018 12:15
af pille bruger
nksdk skrev: ↑02 sep 2018 11:35
NK
Jeg mener ikke at lampen i varmt vands beholderen bør tænde og slukke, når du har slukket for elpatronen.
: 02 sep 2018 12:20
af pille bruger
nksdk skrev: ↑02 sep 2018 11:41
På forhånd tak
/NK
Hvis du ikke har 2 eller 3 vejsventil på varmtvands beholderen eller temperatur føler,
så bruger du ikke indstillingerne til varmt vand i styringen
Her skal den alm drift af fyret klare den opvarmning du skal have af det varme vand,
og den temperatur føler der er monteret på røret op til varmt vands beholderen kan stilles på 55 gr.
: 02 sep 2018 12:39
af nksdk
Jeg kan sige endnu et tak, Michael ...jeg tror, at den føler, du taler om, står på 60 - det er ikke noget, jeg har rørt ved, siden vi overtog huset midt på foråret.
Ikke mere arbejde fra min side i dag - tak for hjælpen
NK
