Udskift af bio 18
JHG
Tilmeldt: 09 aug 2018 09:19
Mit fyr: Scotte
Årligt forbrug: Ca 7 Ton
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Udskift af bio 18
Indlæg af JHG » 09 aug 2018 09:43
Hej herinde.
Jeg har planer om at skifte min bio 18 pillebrænder ud med enten en scotte eller woody pillebrænder.
Jeg har snakket med skorstensfejer om at lade kedlen viadrus u22 køre videre - det mente han ikke var noget problem.
Sneglen fra bio 18 brænderen kan vel også bare køre videre ?
Hvad skal man gå efter af det scotte / woody man kan finde på dba og lign. til nogle få tusinde kr , jeg tænker på hvad de har af svagheder og forskellige versioner af styringer
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 107 gange
Re: Udskift af bio 18
Indlæg af pille bruger » 09 aug 2018 10:36
JHG skrev:
09 aug 2018 09:43
Hej herinde.
Forskellen på Scotte og Woody var i V4 og V6 styringen den grafiske del.
Skal du have noget ud af at skifte, så få en ny kedel.
Den er meget nemmere at rengøre, og det spare tid, og den har større virkningsgrad.
De nye styringer fra NBE kan gå på nettet, og kan koble op på StokerCloud.
Har du brug for hjælp til indstillinger, så er det meget nemt at hjælpe dig den vej :great:
Jo, du kan bruge sneglen fra en Bio 18, men du kan få problemer med at få din nye styring til at gå langt nok ned i min effekt,
fordi bio 18 sneglen er meget svær at få til at dosere ens i de små mængder den nye styring kan gå ned til.
Kig evt ind og se mere om de nye styringer http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... tation.pdf
RTB + Ilt styring + solfanger.
JHG
Mit fyr: Scotte
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JHG » 08 sep 2018 21:14
Jeg Fandt en scotte brænder som jeg uden de store problemer monterede på viadrus kedlen.
Det fungerer faktisk rigtig fint. Og jeg kan allerede se at den kører meget bedre end bio 18 brænderen
Hvis nogen er int. kan jeg sætte billeder på
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 188 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 08 sep 2018 23:18
Lyder da spændende, du må da gerne vise hvordan du har fået brænder sat på kedel osv.. så et billeder vil da være gode at se, hvis jeg skulle tænke i de veje :)
Jeg har så en BioMax snegl som er 2cm mindre i diameter og anden motor, og klarer nok også 6mm meget bedre (det ser jeg snart), så der er jeg så allerede sikret. Læste i anden tråd om en der købte biomax snegl og fandt den hel ok at bruge.
JHG
Mit fyr: Scotte
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JHG » 12 sep 2018 22:14
Her er billederne af bio 18 fyret som har fået en scotte brænder monteret i stedet
Vedhæftede filer
pendec
Indlæg af pendec » 13 sep 2018 21:16
Tak for billederne, ser da egentlig meget godt ud, du må da have lavet lign. før? Kassen er da hjemmebygget?
Udover det, så kan jeg se du har haft større problemer med siderne på øverste låge end jeg, jeg har kun sort i hjørnerne, din ser næsten ud som du har utætheder i hele kanten rundt?
Er det semi-rens den slange på billederne nederst?
JHG
Mit fyr: Scotte
Givet likes: 1 gang
Indlæg af JHG » 14 sep 2018 16:56
Det er et alm. kompressorrens kit til scotten som man kan se nede under brænderen.
Den røde kasse som sidder omkring brænderen har jeg ikke ændret på
pendec
Indlæg af pendec » 14 sep 2018 18:34
Ok, så er den bare anderledes end min :) Så kan min røde kasse nok trækkes over, hvis jeg prøver dette.
Hvad har det hele kostet dig at lave om? Og hvilken version af software kører du så nu?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -V 7
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af john m » 14 sep 2018 20:34
Kassen er den en scotte er født med
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
pendec
Indlæg af pendec » 14 sep 2018 21:06
john m skrev:
14 sep 2018 20:34
:) Nice, Bio18 er jo nok kopivare når vi ser tættere på det.
