RTB30 v13 med 2 VVB
Aurdk
Tilmeldt: 06 jul 2016 20:45
Mit fyr: RTB30
Areal: 400+
RTB30 v13 med 2 VVB
Indlæg af Aurdk » 08 aug 2018 15:51
Hej I varmen.
Jeg købte sidste år en RTB30 v13 styring, den er jeg sådan set rigtig glad ved.
Men hvad hverken jeg eller VVS'er var opmærksom på var at den faktisk ikke kunne håndtere 2 varmtvandsbeholdere :(
Ja det var dumt, men jeg er ikke fagmand og VVS antog desværre at det kunne den.
VVS har rettet henvendelse til NBE, men det har lange udsigter med at lave en software opdatering, så den kan håndtere mere end en VVB.
Jeg håber selvfølgelig at det er noget de vil prioritere, men hvis ikke hvad så. Er jeg virkelig den eneste der har det behov?
Jeg har 2 huse på grunden og fyret er i en værksteds bygning.
Bygning #1
VVB+Solvarme
VVB temperatur er tilsluttet til RTB - samt motorventil
(arbejder på at erstatte nuværende Solanlæg med RTB)
Bygning #2
Combivandvarmer (el og fyr)
Motorventil er på vej op, men jeg kan af gode grunde ikke kable hverken den eller temperatur til RTB
Nogen der har en ide til hvordan jeg kan få RTB til at måle VVB og styre motorventilen i bygning 2?
Klar over det nok bliver et hack, men hvad skal jeg ellers gøre?
Alle indspark modtages
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Re: RTB30 v13 med 2 VVB
Indlæg af Zarge » 08 aug 2018 19:25
Mon ikke man kan lave noget fusk med to føler i serie... Måleværdierne bliver jo så nok fiktive, men skidt med det...
Nogen der har prøvet det?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af Hjemme teori » 09 aug 2018 12:20
Tidligere kunne man styre på rumtemperatur, det kan jeg ikke finde længere. Så kunne man sætte den højt og så styre den anden VVB med en returventil. Det ville dog stille krav til at pumpestop skal stå højt for ikke at tømme tanken igen.
Kunne du få NBE til at hæve vejrkompenserings grænse værdien til 60 grader, ville den også kunne bruges. (tænker det er lettere at rette end at implementere en tank mere. Og den står i forvejen sygt højt, nemlig 50grader)
Men kunne du ikke sætte VVB styringen på den anden beholder og så en returventil på solbeholderen.
Så vil den anden VVB styre fyret og solbeholderen får fra solen. Når den ikke får fra solen, vil fyret stadig varme på den når den anden VVB kalder på varme. Hvis ikke det fuldt dækker behovet, kunne man tænde el patronen for at dække det sidste (den kan jo stå lavt feks 50grader og så 60 grader på returventilen). Husk igen her at pumpestop skal stå højt for ikke at tømme VVB'en utilsigtet
Mvh. Sophus
Aurdk
Mit fyr: RTB30
Areal: 400+
Indlæg af Aurdk » 24 aug 2018 14:33
Tak til jer begge for svar. Er gået lidt i tænkeboks.
Som sådan fungere det jo, men jeg mangler overblikket og ville gerne have styr på VVB#2.
Det havde været nemt hvis NBE kunne håndtere 2 VVB og jeg kan ikke se at det egentlig skulle være så svært.
Hvis man endda tager Sophus ide lidt videre, så burde x antal indgange på kortet kunne sættes efter eget ønske (f.eks max/min temp) og så kombineres med en udgang. Så ville fyret virkelig blive fleksibelt og unik.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 92 gange
Indlæg af lamborg » 24 aug 2018 16:10
Hej Aurdk
Nu ved jeg ikke hvor du bor men du kunne jo tage til åben hus hos NBE/Rustik i Skive den 8/9 (se på hjemmeside nbe.dk) så kunne du spørge Jens som er NBE programør om der er nogen muligheder for at lave en forsøgs software til dig.
Claus
Fyrmester på lamborghus
