Aquastop på opvaskemaskine?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 57 gange
Indlæg af MichaelK » 23 jul 2018 17:46
Hejsa
Er der mon nogen her, der ved om aquastoppet skal monteres lodret, eller der også må monteres vandret?
Jeg har nemlig købt en ny Bosch opvaskemaskine med lækagesikring (Aquastop), men den gamle havde
ikke denne enhed, og her var tilløbsslangen skruet på et T-stykke under vasken, altså vandret. Men Jeg
er meget i tvivl, om jeg skal ændre rørføringen, så den nye tilslutning kommer til at sidde lodret?
Manualen viser den monteret i lodret position, men siger ikke noget om, at den ikke må sidde vandret.
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
Re: Aquastop på opvaskemaskine?
Indlæg af sologbrænde » 23 jul 2018 18:39
Måske pile på selve "stoppet" ??
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (Nh bioservice fw)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 60 gange
Modtaget likes: 103 gange
Indlæg af pendec » 23 jul 2018 18:55
Wupti skriver begge måder er ok
https://www.wupti.com/artikler/montering
Hvis opvaskemaskinen eller vaskemaskinen er med Waterproof/Aquastop, skal vandhanen være hævet min. 30 cm over gulv eller skabsbund. Det er også et krav, at der er plads til, at aquastop kan installeres lodret nedefra eller vandret fra en af siderne (alt efter given maskine).
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 23 jul 2018 19:00
Tak for svar. Der er ikke nogen angivelser om retning på stoppet, men
Jeg vil montere den vandret, da dette jo skulle være OK😎
pendec
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af pendec » 23 jul 2018 20:04
Google ved rigtig meget nogen gange.
Jeg prøvede info omkring retning, og det lyder til at det ikke er nødvendigt men oftest kunne bruges for at sikre at saltvand ikke løber tilbage i rørsystemet? Ikke at jeg ved om det er forståeligt
Næste:
De fleste aquastop skal sidde lodret, opstår der en utæthed oppe ved vandhanen løber vandet ind-
vendigt i slangen og aktiver en flyder i bunden af maskinen, som derefter melder fejl.
Måske hjælper det i overvejelserne, måske har din det ikke. Jeg ved ikke engang om min havde det, og den sidder vist også vandret, dog med ballofix så jeg kan lukke for vand ved opvaskemaskine.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 0-2
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 34 gange
Indlæg af JFinderup » 24 jul 2018 18:35
Er det tanken den også skal virke som en kontraventil?
Jeg har lige monteret et amerikaner køleskab med kold vand og ismakine (kæmpehit her i varmen).
Tilløb er lige ved siden af tilløb til opvask og køkkenvask.
Syntes vandet med isterninger kan lugte lidt pudsigt/grimt hvis det står lidt - kan den trække vand baglæns gennem et aquastop???
Til Trådstarter - Sorry hvis jeg er lidt off-topic på tråden. Sig til hvis jeg skal lave egen tråd.
Hilsen Finderup
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 24 jul 2018 19:59
@JFinderup
Nej, det er OK. Jeg har monteret min opvasker, og det fungere fint med vandret montering af Aquastop.
For en god ordens skyld, så viser Jeg lige et billede af samme type tilløbsslange, som jeg har. Så ved Vi
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 24 jul 2018 20:53
JFinderup skrev:
24 jul 2018 18:35
prøv at google "amerikanerkøleskab"
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af BWJ » 27 jul 2018 09:58
JFinderup skrev:
24 jul 2018 18:35
Aquastop har indb. kontraventil, udover magnetventilen, så der kan ikke gå vand tilbage gennem aqua.
Mht. til underlig lugt fra vandet, kan det skyldes slangen, jeg skiftede vores til Pex, og duft/lugt forsvandt.
JFinderup
Indlæg af JFinderup » 27 jul 2018 12:35
BWJ skrev:
27 jul 2018 09:58
Takker
Jeg tænker også der skal trækkes pex hen til skabet, for at være mere i kontrol, i stedet for den lange 1/4" flexslange der fulgte med.
Der skal også et Auqa stop til den forbindelse. Noget ala https://www.hvidevaredele.dk/shop/water ... 3102p.html - jeg er lige ved at undersøge om den er VA godkendt.
Lugten kom og forsvandt og derfor var jeg mistænksom på tilbageløbet. Jeg syntes ikke Google entydigt siger noget om kontraventiler i Auqastop eller opvaskemaskiner - andet end at de fleste har - jeg har derfor valgt at sætte en på hanen til opvaskemaskine - så er jeg sikker.
@Flammen - Google giver en masse tilbud om skabe med så smal en søgning. Som med samtaler giver brug af få ord også til Google alt for meget plads til fortolkninger. Gudskelov har vi så fora som disse hvor folk kan dele viden og erfaringer ...
Forsat god sommer til alle 8)
PS - Den førnævnte er ikke VA godkendt, men det er denne https://www.hvidevaredele.dk/shop/water ... 6452p.html
Hilsen Finderup
