Sort bil og polering
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 30 jun 2018 15:30
Jeg har fået ny/gammel bil, den er sort, og nu går jeg og pønser på at få den poleret, men hvordan?
Det er blevet Googlet godt og grundigt, så nu burde jeg være ekspert, men det synes jeg nu ikke, det virker som.
Jeg har før poleret båd med sådan en polermaskine fra Harald-Nyborg til 200 kr.https://www.harald-nyborg.dk/p9980/hany-polermaskine, den var jeg ikke videre imponeret over.
Nu er jeg så faldet over sådan et sæt http://www.thansen.dk/bil/bilpleje/voks ... 193200138/ er der nogen, der har prøvet det?
De laver også en polermaskine https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/vok ... 242316132/
Hvis der er nogen, gerne med sort bil, der har forstand på arbejdsgangen, lige fra man begynder at vaske bilen til den står flot og poleret, så modtager jeg råd og vejledning med taknemmelighed.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 106 gange
Re: Sort bil og polering
Indlæg af Brandsen » 01 jul 2018 15:17
Polermaskine skal være af 'vinkelsliber typen' efter min mening, den du linker til hos
T.Hansen ser fin ud, men måske også lidt dyr ?
Eller har de nogen her : https://www.rustfribolte.dk/catalogsear ... lermaskine
Jeg købte én af dem på seneste stumpemarked, og den kører fint, skulle polere et stykke
glasfiber på en hestetrailer, det var falmet af solen, så der skulle kraftig polering til.
Billigste slibemiddel jeg lige kunne finde var 'rubbing' til både, har det f.eks
hos Biltema : https://www.biltema.dk/bad/badpleje/skrogpleje/rubbing/
Biltema har også polermaskiner af vinkelslibertypen til en rimelig pris.
Yep, havde et sæt Turtle Black Box til min gamle bil, der jo naturligvis var sort,
og det sæt var jeg meget tilfreds med.
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af MGB » 02 jul 2018 11:07
Prøv at kigge på siden
www.bilpleje.nu
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 03 jul 2018 14:35
Der er også https://shop.bilvask.nu/guides/.
Masser af oplysning rundt omkring, men måske er mit problem, at der er for meget oplysning.
Jeg vælter rundt i oplysninger, og når jeg prøver at opsummere, så bliver resultatet flere tusinde kroner til udstyr.
Hvis jeg nu skal skære det helt ind til benet:
Køb af polermaskine, som jeg har læst det, en dual maskine med udveksling på 8 mm.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af holberg19 » 03 jul 2018 22:14
Det er svært at polere en sort bil uden lakken får slør pga. for meget varme eller for grov polish. Det bliver meget tydeligt i en sort lak hvis ikke det spiller.
Sagt på en anden måde - lakken skal være meget slidt så du ikke har så meget at tabe :)
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 06 jul 2018 20:01
holberg19 skrev:
03 jul 2018 22:14
Det blev så lige afgørende.
Jeg venter med køb af polermaskine o.a.
Gi'r bilen en gang voks, og ser hvordan resultatet bliver.
Brandsen
Areal: 425 m2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Brandsen » 07 jul 2018 21:38
Nu skriver du ikke lige hvor gammel din bil er, men jeg havde en sort Mercedes fra 2006
indtil sommeren sidste år, og jeg var ret begejstret for Turtles Black Box, den indeholder
sort farve, og hjælper derfor på ange små skrammer og ridser.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 08 jul 2018 14:39
Det var også det, jeg faldt for i første omgang, så det ender nok med at jeg prøver det.
Tak skal du ha' Brandsen.
