BAXI Multiheat 1,5 Opstart efter sommernedluk
Eberhardt2018
Tilmeldt: 21 jun 2018 19:20
Indlæg af Eberhardt2018 » 21 jun 2018 21:21
Kære Forum
Jeg skal starte fyret op fordi vejret er blevet for koldt. Jeg sætter strøm på anlægget og alarmen hyler med det samme og blæseren kører på 100%, cirkulationspumpen kører ikke. Der er ikke lys i display og knappanelet reagere ikke på tryk.
Der er monteret iltstyring og lambdasonden begynder ikke at kalibrere.
Hvad kan problemet være ????????? :|
Jeg har åbnet op ind til det elektriske og der er ingen synlige skader på hverken ledninger, printkort, relæer eller andre komponenter. Sneglen kører både frem og tilbage når jeg aktivere relæet manuelt.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: BAXI Multiheat 1,5 Opstart efter sommernedluk
Indlæg af T-mek » 21 jun 2018 22:24
Eberhardt2018 skrev:
21 jun 2018 21:21
Kære Forum
Fejl på powerprint er det mest sandsynlige.
Eller måske fejl på stokerprint, ses dog ikke så tit.
Begge kan laves.
/ Christian
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 124 gange
Indlæg af Brandsen » 21 jun 2018 23:36
Ja, hylende alarm, sort display og en blæser der kører for fuld skrue,
er desværre en klart symptom på et defect power print.
Hvis du lige gider opdatere din profil, især med hvor i landet den Baxi står,
så kunne det jo være nogen har et power print på lager, som du lige kunne
låne til test af om det løser problemet.
Tror jeg har to stk på lager, så hvis du bor i 4300 området, kan jeg lige
kontrollere i morgen, om de stadig ligger på lager, ellers har Dr Thy på Fyn
på lager, og Bigfoot i Vestjylland, og ikke mindst T-Mek, på sydhavs ørerne.
Vi kan sgu da ikke ha' en Baxi der ikke leverer varme, her på blå stue af Stoker Pro
skal der altig være varme på ! Hva' fanden er det nu for en uorden !
Dixi Baxi !
