O2 måling
hindsgavl
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 13 jun 2018 22:44
Jeg har lidt problemer med kalibreringen af O2/CO2.
Jeg kalibrere som beskrevet, ved at placere sonden i fri luft, og efterfølgende kalibrere.
Nu står den på 20,5 i stedet for 20,9. Ikke det store problem, men alligevel lidt irriterende når det nu skal være.
Forhandleren anbefalede at lade den blive i røgrøret (minimum 2 timer efter fyret er blevet koldt) og kalibrere den monteret.
Jeg har i øvrigt gjort det to gange med samme resultat.
Nogen der har en ide?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 106 gange
Re: O2 måling
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2018 07:08
hindsgavl skrev:
13 jun 2018 22:44
Din iltstyrng er på OFF 8)
Når sonden tages ud og pustes ren, så skal den lige have lidt tid til at varme op igen ( 5 - 10 min )
Vær obs på at den er ren for aske inden i.
Derefter kan du kalibrere den, og viser den ikke 20.9 så prøv en kalibrering mere.
Vær obs på at du ikke ryger eller puster på sonden når den varmer op eller kalibrere.
Den er følsom new2
RTB + Ilt styring + solfanger.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 14 jun 2018 07:14
tak!
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 14 jun 2018 07:19
Anbefaler du ny kalibrering med styring på off, herefter over på on?
Hvad er din holdning til sonden monteret eller ikke under kalibrering?
Re: O2 måling
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2018 07:49
hindsgavl skrev:
14 jun 2018 07:19
Iltstyring og autoberegning skal altid være aktiv / on.
Der skal være en helt særlig god grund til at slukke dem icon_cheesygrin.gif
Der kan være ubrændte piller i askeskuffen der selv efter dage afgiver lidt til luften,
Har ledninger være afbrudt, så god tid til opvarmning.
Når du bliver super bruger og har helt totalt styr på hvad der sker, når det sker, kan du begynde at skyde genveje :great:
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 14 jun 2018 12:53
Så jeg piller sonden ud og kalibrerer igen, og lader styring stå på on og automatisk beregning. Korrekt forstået?
Re: O2 måling
Indlæg af pille bruger » 14 jun 2018 14:04
hindsgavl skrev:
14 jun 2018 12:53
Ja :great:
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 18 jun 2018 12:41
Når sonden er monteret, efter kalibrering i det fri, viser den gerne 0,3-0,5 under kalibrerede værdi. Er dette normalt, eller skal jeg justere et eller andet?
Re: O2 måling
Indlæg af pille bruger » 18 jun 2018 13:14
hindsgavl skrev:
18 jun 2018 12:41
Når jeg ser på dine grafer har du godt træk i din skorsten.
Derved afkøles sonden.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: O2 måling
Indlæg af hindsgavl » 18 jun 2018 17:10
Tak for det Michael.
Tillægsspørgsmål: hvordan ser du der er godt træk i min skorsten?
