Baxi service eftersyn
msh1000
Tilmeldt: 12 jun 2018 16:48
Indlæg af msh1000 » 12 jun 2018 16:59
service eftersyn på Baxi multiheat 1,5
Hvordan tester man om tester man funktionen af tilbagebrændingssikring? Demonterer den og varmer med varmepistol eller?
Hvor når skal sneglen skiftes/forlænges? Kan det måles eller er fint så længe det hele kører og tilbagebrændingssikring har været aktiveret?
msh1000
Re: Baxi service eftersyn
Indlæg af msh1000 » 25 jun 2018 20:24
Er der ingen som har prøvet at teste syr-ventilen eller fået dette udført ved service eftersyn?
Ingen med erfaring på hvornår sneglen er for kort?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af thy » 25 jun 2018 22:40
msh1000 skrev:
25 jun 2018 20:24
Sneglen virker fint selv ca 5cm inde i røret..
Jeg ville afmontere ventilen ved test...nogle kan der trykkes på,ellers må du tage føleren ud af holdern og så opvarme den til den åbner skal jo så lukke igen når den bliver afkølet lidt igen..
PS har en snegl der kan tages et stykke af hvis du vil have svejst en nu ende på..
