Fejl på Nilfisk Alto Neptune 5 hed-vandsvasker
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af T-mek » 08 jun 2018 19:40
Go' dag..
Har overtaget sådan en Nilfisk Alto Neptune 5 hed-vandsvasker som ikke vil sætte tryk.
Pumpe, stempler, ventiler for vandindtag og ventiler på højtrykssiden er nyt.
Pakninger, fjedre osv. i by-pass ventil og flow ventil er nye.
Men den gider ikke sætte tryk, af og til kan man høre at den gerne vil og der kommer kortvarrigt mere tryk på vandet, har lånt en anden lanse og dermed en OK dyse og prøve af med, det hjalp heller ikke.
Den er tæt og jeg har haft den adskilt for at sikre at det hele nu er samlet rigtigt og det er det, så vidt jeg kan se.
(Har sammenlignet med de originale reservedele tegninger).
Hvad er der galt med maskinen ?
Eller hvad gør jeg galt ?
Nogen der kan hjælpe ?
/ Christian
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Givet likes: 96 gange
Modtaget likes: 40 gange
Re: Fejl på Nilfisk Alto Neptune 5 hed-vandsvasker
Indlæg af bennylar » 08 jun 2018 22:18
er den med sæbe indtag, altså en slange du stikker ned i en dunk.. ?
vi havde en og den var utæt i "kontakten" til at stille sæbe mængde...
kan ikke huske model navn på vores...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
T-mek
Indlæg af T-mek » 09 jun 2018 00:39
bennylar skrev:
08 jun 2018 22:18
Det har den og det du skriver gav mig et skub i den rigtige retning, TAK.
På denne var det dog ikke omskifteren som var defekt, men det filter som sidder på slangen fra omskifter og ned til pumpen, filteret havde en tynd revne hvor der så blev suget luft ind og det duer ikke.
Så alt OK igen.
/ Christian
bennylar
Indlæg af bennylar » 09 jun 2018 20:07
fint... :great:
