el stav eller pillefyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Bmosen
Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
Areal: 300
Dagligt forbrug: 3 kilo
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Bmosen » 25 maj 2018 08:27
Hej alle sammen
Jeg har 30 vakuumrør og en vvb på 300 l. De 30 rør er lige i underkanten så hvis det ikke er en god dag kan jeg godt ende op med vand der er omkring 40 grader næste morgen. Mit spørgsmål går så på, hvad ville i gøre. Lade mit blackstar + køre 2 timer slår højst sandsynligt ud på for høj temp efter 1 til 1,5 time, eller ville i bruge el patronen til lige at give et par grader til morgenbadet inden solen får ordentligt fat. ?
Morten Hansen
BS+ 25 kW + Ilt styring + Solfanger
https://stokercloud.dk/v3/#/vaadeng/main-page
TOTAL
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Re: el stav eller pillefyr
Indlæg af TOTAL » 25 maj 2018 08:52
Jeg har også, mener jeg 30 rør, og en VVB på 300 liter. Den sidste måned her har der været rigeligt sol til alt det varme vand vi bruger på bade hver dag til 3, og alt det andet vand vi ellers bruger. Fyldte faktisk vores datters badebasin med dejlig varmt vand, fordi vi har så meget af det for tiden.
Tror du ikke der er noget galt med dit anlæg istedet? 30 Vakuumrør skulle da være mere end rigeligt til 300 liter VVB. Lige over middag plejer vores at slå over, og sende overskudsvarmen i gulvene i huset, så de er lune om aftenen.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 107 gange
Indlæg af pille bruger » 25 maj 2018 08:57
Bmosen skrev:
25 maj 2018 08:27
Hej alle sammen
Din genvej vil være at montere en temperatur føler i varmt vands beholderen,
og så lade fyret holde en given mindste temperatur på det varme vand.
Rundt regnet koster varme på elpatron 2,50 kr pr kW
med piller kan du lave 1 kW til 0,50 kr
Derfor bruger jeg pillefyret og ikke elpatron.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 25 maj 2018 09:40
kan man gør det sådan at den skal holde en given temperatur på vandet men den skal kun gøre det 2 timer om dagen. Så fra 4-6 om morgenen tænder fyret kun hvis vvb ikke er varm nok? rettelse 500 l beholder. Jeg har lige købt sensorer hjem så pillefyret kommer til at styre solvarmen.
Morten Hansen
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 25 maj 2018 09:49
TOTAL lige for at svare dig, så er min styring ikke optimal og jeg har også lige købt sensorer der gør at fyret kan styre det istedet for. De her dage har mit også kunne klare forbruget, men det kunne være rart at jeg ikke skal bruge fuld solskin for at kunne dække mit forbrug, så derfor kunne jeg godt tænke på 30 rør mere :)
Morten Hansen
Indlæg af pille bruger » 25 maj 2018 10:22
Bmosen skrev:
25 maj 2018 09:40
Bmosen
Areal: 300
Indlæg af Bmosen » 25 maj 2018 10:43
Jeg er vild med det :-D
Morten Hansen
