Dryp dryp
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 08:03
Denne drypper. Er der noget særligt jeg skal tænke på når jeg skifter den??
Der sidder normalt en thermostat på som justere fremløbs Temp på gulvvarmen. Kan jeg nøjes med at skifte “indmaden”, altså den hvide plastic dims? Hvad hedder sån en?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Areal: 185 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af thy » 15 maj 2018 10:13
Du kan få en ny stift så er den tæt igen, har ikke noget at gøre med den afmonterede del
elpres
Areal: 180m2
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 10:20
Stiften sidder i en hvid plastic dims som er størrelse 12mm. Kan jeg skrue den af? Skal anlæggets tryk tages af?
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 599 gange
Modtaget likes: 271 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af Lintz » 15 maj 2018 10:26
elpres skrev:
15 maj 2018 10:20
prøv iførste omgang at arbejde stiften frem og tilbage. nogle gange kan det være nok til at den bliver tæt.
Brændsel: Estonia
Re: Dryp dryp
Indlæg af thy » 15 maj 2018 10:37
elpres skrev:
15 maj 2018 10:20
De er normalt i messing...
Du burde kunne tage den af uden at det burde komme mere end nogle dråber.
Skiftede dem på radiatorer i papsøns lejlighed der kom stor set ingen ting. Og efter skift er der ikke kommet dryp siden. Mener jeg købte ved vvseksperten.
elpres
Areal: 180m2
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 10:38
Ok, jeg prøver lige at motionere den lidt først
Jakob
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 116 gange
Modtaget likes: 106 gange
Re: Dryp dryp
Indlæg af pelle » 15 maj 2018 11:26
Det hedder en pakdåse. Nem at skifte som Thy skriver.
https://www.hedestoker.dk/1160_pakdaase ... SUQAvD_BwE
elpres
Areal: 180m2
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 11:31
Den ser sån her ud.. syntes ikke at motion hjalp. Så nu skruede jeg den ud. Men syntes ikke selve stiften kan komme ud.?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 13:07
Jeg skal ha sån en her.
Hedder det hele en pakdåse? Hjælp mig gerne med link til noget der ligner. Gevindet er tæt på 22mm.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Re: Dryp dryp
Indlæg af elpres » 15 maj 2018 13:47
Jeg har fundet hele ventilen hos Dvc center. Tak for hjælpen
Jakob
