ny anlæg
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af Jens » 07 sep 2018 20:45
Skovhuggeren skrev:
07 sep 2018 16:23
Atmossen driller.
Når kedelkredsen er oppe på 70 gr. på laddomaten lukkes op til øverste tank, det er vel efter bogen.
Jeg forstår ikke lige den sætning, kan ikke lige få det til at minde om noget i mit setup, - kan du evt tage et billede af rørføringen ved ladomaten, eller evt en tegning af dit setup ?
Mvh Jens
Skovhuggeren
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Re: ny anlæg
Indlæg af Skovhuggeren » 08 sep 2018 07:58
Anlæget er koblet sammen efter Flemmingth`s opskrift , se tidligere indlæg.
Afgang fra kedel op i top af øverste tank, top af nederste tanke ind i bund af øverste tank, retur fra hus ind i bund af nederste tanke, tilgang til laddomat fra bund af nederste tanke. Tilgang til laddomat er koblet på returen fra hus 30 cm. før denne går ind i bund af tanke, og fremløb på kedel.
Jeg vil jo mene at når flowet i laddomat styres af en termostat, så skulle temp. vel gerne ligge jævnt, og ikke køre op og ned.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 194 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af John Skov Jensen » 08 sep 2018 09:00
Jeg vil også mene det er termostaten eller noget ved den der forhindrer at den fungerer som den skal
Reguleringen skal ske helt jævnt og roligt hvis den arbejder som den skal.
Hvilken model ladeventil har du monterer?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af Flemmingth » 08 sep 2018 12:52
Skovhuggeren skrev:
08 sep 2018 07:58
Jeg tror det er selvcirkulation i anlægget der driller.
Når man har akku. over kedel og stor temp. diff. mellem bund og top, er selvcirkulationskraften i anlægget betydelig.
Jeg undrede mig i flere år over svingende returtemp. til kedlen. Efterhånden bemærkede jeg, at det især var slemt i begyndelsen af opfyringen, og konkluderede at årsagen var, at det kolde returvand periodevis tvang sig vej gennem selvcirkulationsklappen i ladeventilen, selvom pumpen kørte.
Grunden er, at når ladeventilens temostat begynder at åbne til top af tank, mindskes dens afg.tryk, som skal holde selvcirkulationsklappen lukket.
Det blev vist lidt akademisk :roll: håber det er forståeligt :oops:
Jeg blokerede klappen i ladeventilen i lukket stilling, og havde omgående en fuldstændig stabil returtemp.
Nu er en blokeret selvcirkutationsklap i ladeventilen IKKE optimalt, da der er risiko for overkog ved strømsvigt. Derfor har jeg installeret en NO (normally open) motorventil parallelt med ladeventilen. Når pumpen får strøm, får motorventilen det også, og lukker. Når strømme til pumpen (og motorventilen) forsvinder, åbner motorventilen og muliggør selvcirkulation.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovhuggeren
Re: ny anlæg
Indlæg af Skovhuggeren » 08 sep 2018 17:31
John Skov Jensen skrev:
08 sep 2018 09:00
Det er en Termovar, som jeg købte hos dig i foråret.
Jeg har en kedel mage til din, og kan se det åbenbart er en 63 gr. termostat der sidder i den jeg har, og spørgsmålet er om det er den rigtige
Jeg har selv spekuleret i det Flemming er inde på med den kontraventil.
Temp. på kedlen skal vel heller ikke nærme sig set temp. lang tid før tankene er varmet op, det virker som om den ikke kan komme af med varmen hurtigt nok.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 120 gange
Modtaget likes: 108 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af pelle » 08 sep 2018 18:58
Jeg tror det vil hjælpe hvis du kan regulere varmtvands tilførsel til termovar. Jeg tror der kommer for meget ned eller for lidt. Så vil temp. til bund af kedel blive for høj. Sidder der ikke en kuglehane så du kan drosle flovet noget eller åbne noget mere for det varme tilgang fra kedel til termovar. Kan ikke lige huske hvad der hjalp her. Men, får den for lidt er det også galt. Pumpen i termovaren burde jo lukke for den kontra ventil under drift. Fandt lige en tegning på nettet hvor der sidder en kuglehane på den varme tilgang til termovar.
http://www.b.alcon.nu/brochurer/tv02.pdf
Flemmingth
Areal: 220
Re: ny anlæg
Indlæg af Flemmingth » 08 sep 2018 20:50
Dit problem kan også være, at ladepumpen stopper og starter under opfyring. Det kan få kedeltermostat og ladetermostat til at modarbejde hinanden.
Prøv at lade ladepumpen køre konstant og se hvad der sker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 220
Re: ny anlæg
Indlæg af Flemmingth » 08 sep 2018 20:53
pelle skrev:
08 sep 2018 18:58
Hej Pelle,
Der er rimelig forskel på den Termovar LADEventil Skovhuggeren har, og så den Termovar SHUNTventil du henviser til icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
pelle
Re: ny anlæg
Indlæg af pelle » 09 sep 2018 03:18
Flemmingth skrev:
08 sep 2018 20:53
Hej Pelle,
Ja det kan jeg godt se nu. Det var ligeså meget for at vise kuglehanen. :)
Skovhuggeren
Re: ny anlæg
Indlæg af Skovhuggeren » 09 sep 2018 09:14
pelle skrev:
08 sep 2018 18:58
Jeg har en skydeventil på røret fra fremløb til ladeventil, men det er måske den jeg skal leger lidt med til jeg rammer det rigtige flow.
Med hensyn til ladeventil, er en Termovar en bedre løsning ?
