Intern snegl kører ikke..
Skovhuset
Tilmeldt: 08 maj 2018 08:10
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Skovhuset » 08 maj 2018 08:17
Hej Forum
Jeg har en Woody pillebrænder V.6.03 16kW (12 15 18) hvor sneglen i selve brænderen ikke kører. Har læst lidt i forummet om at det kan være en kondensator eller evt. gearmotoren, der er defekt.
Er der en måde, jeg kan indkredse problemet?
På forhånd tak..
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Intern snegl kører ikke..
Indlæg af pille bruger » 08 maj 2018 09:09
Skovhuset skrev:
08 maj 2018 08:17
Hej Forum
På forhånd tak..
Hvis ikke du har hørt mislyde fra gear eller motor, er det med stor sandsynlighed bare kondensatorer der er kaput
RTB + Ilt styring + solfanger.
Skovhuset
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Skovhuset » 08 maj 2018 09:35
Ok. Er der mere end én kondensator - og hvor sidder den? (er lidt på udebane mht. det tekniske..) ;-)
Mange tak for hurtigt svar.
Indlæg af pille bruger » 08 maj 2018 12:24
Skovhuset skrev:
08 maj 2018 09:35
Der er kun en kondensator til gearmotoren, og den finder du på printpladen på brænderen.
Tag ledningerne fra den gamle ud af terminalerne.
Den ny sættes bare fast med en strip, og ledningerne sættes ind i terminalerne. :great:
Skovhuset
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Skovhuset » 09 maj 2018 09:10
pille bruger skrev:
08 maj 2018 12:24
Ok - endnu engang mange tak for hjælpen :-)
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af haldmylund » 10 maj 2018 12:02
Nu du er igang så vil jeg tror der også er en kondensator på din blæser ( rund dims med en kort ledning på ) på 1,0 µf eller 1,5 µf mikrofarad
https://www.hedestoker.dk/3631_kondensa ... aeser.html
Der er også en kondensator på den store snegl, sidder under den røde kasse (1,5 eller 1,8 eller 2,0 µf)
https://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Der er en el sliddel så skift dem hvert 3-4 år :great:
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
