Side 1 af 2
Isætning af tagvindue - lift, stillads, eller?
: 05 maj 2018 08:49
af Knaldperlen
Hejsa.
Jeg har et tagvindue som skal isættes.
Taget er med 45 graders hældning og vinduet sidder så langt oppe i tagfladen at det ikke kan nås fra alm stillads.
Tagbeklædning er b6 bølgeplader som jo er noget uhandy.
Jeg vil gerne have lavet så meget som muligt ude fra taget for at minimere støv og svineri indendøre.
Jeg har kigget på diverse trailerlifte, men synes bare at kurven er for lille til jeg rigtigt kan arbejde fra den - det er også svært at stå i en kurv og arbejde nede på et tag.
Gode råd modtages!
Re: Isætning af tagvindue - lift, stillads, eller?
: 05 maj 2018 09:57
af Jens
En teleskoplæsser med mandskabskurv er det helt optimale til sådan en opgave, men kræver jo lidt plads og nogle køreplader, hvis det er i haven den skal køre.
Med kurven sænket til taget foran hullet, og lågerne åbne i kurven, så har du et dejligt plant gulv lige foran arbejdsstedet, som også er så sikker, som det kan blive, måske så lige tilsat en faldsikring, hvis du nu skulle dumpe ned i vindueshullet.
Og med fjernbetjeningen af kurven, så flytter du så nemt fra bund til top af hullet, så du ikke behøver at række derud, hvor det hele bliver farligt, fordi du ikke længere har en ordentlig balance.
: 05 maj 2018 10:06
af Knaldperlen
Ja, det ville være ønske scenariet - jeg kan dog ikke få en teleskoblæsser ind i haven. Der er en døråbning på 100cm, som de små,trailerlifte akkurat kan komme igennem, men desværre ikke en teleskoblæsser.
: 05 maj 2018 10:32
af MichaelK
Jeg havde nok bygget et stillads, der kunne ligge på taget?
: 05 maj 2018 11:09
af Knaldperlen
Ja, men hvordan? Bare selv bygget det i træ, eller findes der noget man kan leje til formålet?
: 05 maj 2018 11:39
af pelle
Hej..
Når jeg monterer tagvinduer benytter jeg feks. en stillads op til tagrenden. Men det er ikke noget jeg behøver at have .Oppe på taget foregår arbejdet fra en rygnings stige.
: 05 maj 2018 12:21
af MichaelK
Knaldperlen skrev: ↑05 maj 2018 11:09
Jeg ville lave det med en træplade som base. så tagpladerne ikke beskadiges. Så enten fastgørelse
over tagryggen, eller støtte nedefra, så konstruktionen ikke glider ned. Alternativt kan man leje et
skorstensstillads, der sikkert vil kunne anvendes til formålet?
Ellers så lyder Pelles forslag jo helt fint.
: 05 maj 2018 19:48
af pendec
Knaldperlen skrev: ↑05 maj 2018 11:09Ja, men hvordan? Bare selv bygget det i træ, eller findes der noget man kan leje til formålet?
Hvis du kender en som har lifte og maskiner, så hvorfor ikke spørge om der er stillads der du kan leje?
Ham jeg kender har stillads til udlejning, det er desværre nok alt for langt væk men der må være mange som udlejer stillads og lifte?
Hvad med en saks lift? Den kan du da komme højt op med, ved bare ikke om den kan gå under 100cm bredde, de er vist halvstore.
: 05 maj 2018 20:22
af Knaldperlen
Jo, jeg kender da flere udlejningsvirksomheder, men er bare ikke faldet over det rigtige. Min lokale makinstationer har jo teleskoplæssere, men de er alt for voldsomme til opgaven.
Så er der tagstiger, men jeg synes bare det er for svært at bøvle rundt med de store b6 plader på en tagstige og samtidigt holde ballancen - husk på at det er tag med 45 graders hældning.
Skorstensstilladserne har jeg godt haft kig på, men troede egentligt kun de var til arbejde omkring rygningen, men de kan måske forlænges/skydes ned på selve taget også?
: 05 maj 2018 21:43
af MichaelK
Det bør de kunne, da ikke alle skorstene befinder sig i rygningen
Der ser i alt fald ud til at være mange muligheder, når jeg googler
det, og kigger under billeder i søgeresultaterne
