Hjælp haster!!! copmax-gs15 heat pump samling i skabet
Spørgsmål vedr. varmepumper
Finniqan
Tilmeldt: 25 jan 2012 20:13
Mit fyr: passat halmfyr
Areal: 230
Brændsel: Halm
Dagligt forbrug: 80
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Finniqan » 23 apr 2018 17:46
Vi er i problemer... Hvem har et billede af en færdigsamlet copmax-gs15 heat pump??? Vi mangler et billede/tegning over tilslutningen af elementerne i bunden af skabet
[image]https://www.vvs-eksperten.dk/sites/vvs- ... k=UGK4odad[/image]
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: Hjælp haster!!! copmax-gs15 heat pump samling i skabet
Indlæg af H.S » 24 apr 2018 09:42
Tror du skal tage fat i dem du har købt den ved der skal medfølge monteringsanvisning
du kan også se dem i manualen https://www.vvs-eksperten.dk/sites/vvs- ... danish.pdf på side 3
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Finniqan
Areal: 230
Brændsel: Halm
Dagligt forbrug: 80
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Finniqan » 26 apr 2018 17:40
Tak for svaret :-)
Sælger har ikke en samlevejledning. Derfor vi skal bruge et billede fra en der har fået det samlet.
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 26 apr 2018 23:00
Det lyder da som et godt køb
der er altså flere hydrauliske skemaer i manualen ;-)
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
