Side 1 af 4
Baxi Multiheat 15kW indstillinger
: 13 apr 2018 09:19
af Baxi-15
Hej,
Skulle lige spørge Jer ad, hvad kan indstillingerne være for en Baxi Multiheat 15kW fyr?
Huset er ca. 150m2 og gulvvarme i stueplan radiatoer på 1.sal.
Ingen træstabilaktor og uden ilt-styring. PROM er en 110 fra 2009.
Fyrmesteren :-)
Re: Baxi Multiheat 15kW indstillinger
: 13 apr 2018 13:52
af thy
Baxi-15 skrev: ↑13 apr 2018 09:19
Hej,
Fyrmesteren :-)
kommer i aften
: 13 apr 2018 22:37
af thy
Hej,
Fyrmesteren :-)
alarmreset+driftformsknap
-20
H12
L0,4
po5
no
100%
blæs 22
sek 15
30/100%
blæs 8
sek 20
set 75-80
min 10
: 14 apr 2018 11:56
af Baxi-15
Tak for det, hvad med knappen "Min" hvad skal den stå på?
: 14 apr 2018 12:08
af thy
Baxi-15 skrev: ↑14 apr 2018 11:56
Min 10
: 14 apr 2018 12:38
af Baxi-15
Super tak for det, jeg prøver de indstillinger. Røgtemp når det er en delvis jernrør fra fyrrum over i en muret skorsten, hvad skal den ligge på i 100% og ved 30% samt når den pause fyrer?
: 14 apr 2018 13:55
af thy
30/100 mindst 90-100 engang per 30 minut
hvis ikke røgrør er isoleret bør de isoleres
: 14 apr 2018 22:45
af Baxi-15
Den begynder at komme med fejlkode A-1 ingen ild men det er der. Så det må være at der gået mere end 1/2 time under de 90 grader. Kan man gøre noget med indstillingerne for at undgå denne fejl???????
JernRøret i fyrrummet er ikke isoleret og føleren virker ok i røgrør.
: 14 apr 2018 22:56
af thy
Driftformsknap må ikke lyse.
Set op på 80
Røgføler renses.
Lidt et problem at røgrør ikke er isoleret og manglende trækstabilisator.
Start med ovenstående så rettervi hvis det forsat sku drille.
Kører du op tænding til røg har været over100 grader
: 15 apr 2018 08:44
af Baxi-15
Driftformsknappennlyser ikke.
Set er sat til80
Røgføler er ren.
Røgrør har ikke været isoleret i 9 år og den manglende trækstabilisator har også været uden den siden 2009. Så det er lidt mystisk at denne fejl er begyndt at komme nu....
Kører du op tænding til røg har været over100 grader............ja det plejer jeg at gøre, men det er ligesom om, når den står og pause fyrer, at den så ikke når at komme op over 90 grader over 30 min. Da den efter 10 min kører piller ind og blæser, for at holde gang i ilden. Den går igang efter at den er 2 grader under set punktet med de 30% og der kommer dennop over de 90 grader. Men det kan være at der så er gået over en halv time under de 90 grader....
