kobling af varmepumpe.
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
wendelbo
Tilmeldt: 10 apr 2018 15:35
Indlæg af wendelbo » 10 apr 2018 16:34
jeg har fået mig en varme pumpe (luft til vand) der også laver varmt vand samt gulvvarme og lidt radiatorvarme.
Det kører så igennem en BORØ beholder (800L) med solvarme spiral.
varmepumpe er koblet på der hvor fyrkedel normalt sidder.
varme trækkes ud i toppen af beholder og retur ind i bunden af beholder.
Solvarme spiral ikke brugt.
Derved mener jeg så at der kommer en konflikt, for kort efter varmepumpen er stoppet fylder det kolde radiatorvand bunden af tanken og det snupper varmepumpen så og smider i toppen af den varme tank.
cirkulationspumpen kører altid og føler på returvandet om den skal køre eller ej, det medfører så en for tidlig genstart af varmepumpen.
Jeg elsker måledata el og fjernvarmemålere.
måledata 14timer.
forbrugt EL 29kw.
produceret varme 73 kw.
forbrugt varme i huset 21kw.
ØH hvad sker der lige her? beholderen er isoleret.
Nogle gode bud?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 140 gange
Re: kobling af varmepumpe.
Indlæg af pendec » 10 apr 2018 17:01
måske hjælper denne tråd her?
viewtopic.php?t=12554
Der kommer det varme op i toppen, og koldt retur fra bunden af buffertank.
Dem i den anden tråd forklarer det nok bedre, det er dog med pillefyr på, dog præcis samme situation som du har her.
wendelbo
Indlæg af wendelbo » 11 apr 2018 09:04
Det forklarer ikke hvor alt mit varme bliver af. Det er jo et tab på 52kw på 14 timer.
pendec
Mit fyr: MGM-Easy
Indlæg af pendec » 11 apr 2018 10:10
Hvis du slukker varmepumpen , hvad varmer så det kolde retur vand op fra radiator? , som beskrevet i den anden tråd, vil ens kedel kræve det cirkulere udenom tank indtil den rette temp er opnået, i dit tilfælde det vand som går igennem pumpe. Har du sådanne en sammensætning så du kun slipper X grader ind i toppen af tank?
https://www.hedestoker.dk/5391_monterin ... _pumpe.jpg
Jeg mener dette eksempel er , hvad der menes, at der mixes varmt vand på retur, så det ikke har en alt for lav temp som kommer tilbage.
og du leverer vel også kun X grader i frem, via dette?
Det kræver så din varmepumpe kører og holder temp.
