R15 Tornado V2
KarMa
Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
Areal: 160 + 50 værksted
Brændsel: Hvede/byg blandet
Dagligt forbrug: 30-35kg
Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
Geografisk sted: Slagelse
R15 Tornado V2
Indlæg af KarMa » 30 mar 2008 23:01
Så har jeg modtaget og monteret min nye tornado i et (efter Liagro's udsagn) forbedret matriale
så den ikke skulle revne igen, jeg havde tidligere kørt med et diadem / askebrems
http://upload6.postimage.org/443665/photo_hosting.html
http://upload6.postimage.org/461174/photo_hosting.html
for at brænde alle aske klumper til fint aske - det syntes Liagro ikke om så jeg fik en tallerken med større diameter,
men den er jeg er jeg gået væk fra igen da der kom til at lægge meget aske i sidderne og bagerst og efter nogle timer
kunne asken kun komme frem mod lågen og jeg syntes ikke at kornet blev brændt ordentligt af inden det kom i askeskuffen
så nu har jeg sat den lille originale tallerken på igen og diademet og håber bålet bliver mere centreret på tallerknen
og asken kan komme ned i skuffen fra bagsiden af bålet igen.
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af Klaus » 31 mar 2008 09:02
Efter hvad jeg lige kan se mangler der ogs[ kridt i kornet !
KarMa
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af KarMa » 31 mar 2008 09:41
Hej Klaus
jeg bruger Ca 10 kg kridt til Ca 200 kg korn
blandet byg og hvede ( ca 5% blanding)
og jeg mener ikke jeg kan tilsætte mere, for min snegl knager nogle gang, men det var osse den
regl martin (ex liagro) gav mig skru op for kalken
til sneglen knager og så lidt ned igen, men jeg tror
bare ikke at mit kridt er fordelt godtnok jeg tror det ligger sig i bunden af snegl røret og kommer op i muldvappen længst væk fra magasinet , for det er mest i venstre side ved magasinet jeg har klumper.
Mvh Karsten
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af Ulrik » 02 apr 2008 08:38
Hej Karsten
Har du kridtdosserer i? Den er ret god til at fordele kridtet.
Hvor godt er dit korn?
Ellers en god bremse du har lavet. Den ser effektiv ud.
KarMa
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af KarMa » 02 apr 2008 09:10
Hej Ulrik
jeg har kridt dosser, og ja den giver kridt meget jævnt og et must hvis man kører korn
mit korn er en blanding af byg og hvede direkte fra mejetærskeren da vi skiftede fra byg til hvede
det er ca 15 % vand - jeg kender ikke fald tal og protein indhold
det kridt jeg har er vaske pulver agtigt som iflg Liagro er det der virker i kridt dosseren
men det "klistrer" ikke til kornet som feks foder kridt gør, derfor mener jeg det ligger ligger sig mellem
kornene i bunden af sneglen og forsætter rundt i bøjningen og kommer op i muldvappen længst væk fra magasinet
men det er jo kun en fornemmelse jeg har !!
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af Ulrik » 02 apr 2008 09:55
Jeg har altid brugt foderkridt i min doserer. Det har fungeret fint, men det kræver at doseringen ikke er for høj. Ellers tilstoppes den.
JEg tror jeg satte den til omkring 1 - 1,3 og min aske (uden bremse) var faktisk meget flot med kun enkelte grå kerner i.
Jeg er næsten sikker på at du vil få et bedre resultat med foderkridt om mindre mængde.
Men om mit korn har været meget bedre end dit, aner jeg selvfølgelig ikke noget om. (ren hvede)
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af Klaus » 02 apr 2008 10:05
Har du provet at saette kridt % ned, men lade den dossere lidt oftere :?:
KarMa
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af KarMa » 02 apr 2008 10:55
jeg mener at kridt står til 20 - dvs at når tælleren (sneglen) kar kørt 20 sek så giver kridt dosseren
den mængde den skal ( procent i forhold til hvorlænge sneglen har kørt siden sidst mængde kalk)
er dette helt forkert justeret / forstået ???
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af Klaus » 02 apr 2008 10:57
KarMa skrev:jeg mener at kridt står til 20 - dvs at når tælleren (sneglen) kar kørt 20 sek så giver kridt dosseren
Men jo det er det princip, men jeg er ikke sikker paa %
KarMa
Re: R15 Tornado V2
Indlæg af KarMa » 02 apr 2008 11:41
ud fra det første du skrev ville du dele min kalk op i flere mindre portioner
(den skulle give kalk hyppigere) men ca samme blandings forhold ?
eller mere kalk ( størrer % )
Oo=v=oO Alfa hanner
Mvh Karsten Madsen
